  • 1118阅读
  • 5回复
[电源]你们都在发电源,我也发一个,感觉很渣。。 [复制链接]
离线vsita
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-19
大华条码秤上面的开关电源,老款的4电压输出(5,9,15,24), 新款的3电压输出(5,15,24)
因为新款这个是刚刚从一个秤上面换下来准备返工厂维修的,就不拆了。就拆一个老款的吧。。
这个是新款的,比老款的还要瘦,另外C28位置印的是电容,但是实际焊的是一个电阻
这个是老款的,应该是修了好多次,最后坏了的。
输出参数
这个应该是肖特基??
这个是整流二极管?
这个是开关管?
背面,很多补焊过的痕迹,应该修过几次了
这个是啥?
光耦
一个高压整流电容。
说下吧,,这玩意儿厂家卖给我们的价格是100元/个,各位大神觉得这个的实际成本能有多少?
另外这个开关电源在前部还有一个0.5A保险管,一般故障就是保险管烧断。有时候是直接换一个保险管就好了,有时候是直接再烧。
有一次,因为手上没保险管,直接接的AC220 ,结果板子上的,保险管 ,一个电阻,还有一个蓝色的电容都炸了!
     另外,再补几张图,这个是最早的时候大华从第三方购入的电源,非自己生产的,貌似这个都还是好的,就是24V输出的电压偏高了一点大概是25还是26V的样子,导致北洋的嵌入打印机死活不启动
[ 此帖被vsita在2017-04-19 17:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线wmlao88
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-19
离线vsita
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-19
回 wmlao88 的帖子
离线vsita
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-19
回 sdaviy 的帖子
离线wmlao88
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-19
回 vsita 的帖子
