视频文件太大,传不上来,大家可以去我的千脑盘下载
千脑地址如果千脑的录象有问题,那么请到
csdn地址 大家好,因为看到很多朋友对3S6691系列U盘量产的文字版不太明白,
现在小弟录制一个完整的操作视频
首先
用ChipGenius,查看U盘信息
然后打开量产工具U3S_MP_V2162,查看U盘的初试信息(我这里用的是2162版,大家使用其他版本也可以)
VID : 0x0951
PID : 0x1643
和上面对应的值
重点:Toshiba 43nm D3 MLC 这个是它的配置文件名称
6691_Toshiba 43nm D3 Flash(单DISK)
6691_TSB_43nm_D3_CDROM(DISK+CDROM)
就是这两个了,一个是恢复单DISK,另一个是DISK+CDROM了
再然后根据上面提示的信息,找到匹配的配置文件,并修改成你需要的状态
就是修改这两个文件了
最后选择你修改过的配置文件进行量产
[CDROM]
CDROM_ISO=E:\XPpro_SP3.iso
这里是你需要做成CDROM的镜像路径,这里最好不要选择太深的路径,并且避免中文路径
我就直接在E盘的根目录下选择一个了
XPpro_SP3.iso以这个为例子,它是XP-SP3的安装版镜像
好了,配置完成了
有些朋友可能会说,我的软件是英文或者仓码,看不明白
大家看我的
打开Mpt1.ini文件
找到“Language=1”或者“;Language=1”
Language=2
改成这样就是中文了
SN_Format=5
还有就是这个
如果MPT1文件里没有这段
那么量产出来的U盘就变成16位的SN了
一般默认设置是
SN_Format=2
量产出来是24位的SN
我这里设置为
SN_Format=5
据说这个设置成5之后,量产时,你的U盘序列号不会改变,不过我好象没注意到这个有什么效果
好了,废话不多说,开工
好了,已经完成了,看看效果
[H:][G:]USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler G3 USB Device)(Kingston DataTraveler G3 USB Device)
搞定!
如果还有什么不明白,可以加我QQ 56478488 验证消息里填写“U盘”。
88
[ 此帖被badboyxt在2010-10-17 09:35重新编辑 ]
