  • 8225阅读
  • 22回复
[家电]YAMAHA电钢琴维修,加换220V变压器。最后再加个转来的环牛鸣叫问题解决 [复制链接]
离线yearnsky001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-20
半个月前在地下车库捡到一架电钢琴,型号是YAMAHA YDP201,回来之后各种百度,查找不到这个型号,后来搬梯子google到了(不得不说百度的信息量比google还是差的不是一个量级)。是1999年出的款,日本产的,国内无售。将近20年了。当时看有几个键弹不起来了遂以为是这个原因被主人扔掉。先上个外观,一层灰
估计电子部分应该是好的,看铭牌,110V输入,又买了个变压器,插上之后试了下确实没坏。所以主要修一下键盘,再就是换个220V变压器。
拆开顶盖,全景。
看一下主要部分,
先拆了电源板,打算换变压器,还发了个帖子请教了很多大神,后来明白了。测了一下输出,16V,各种马云,结果找到的很少,只有环形的是单路16V的,本来是想买方形的,觉得方形的好看一点,而且原装的也是方形的,但是又有一点担心,怕质量不好通电鸣叫,所以国产的全新的全部pass掉,找二手,找到了几个,最后决定买个环形。下面是电源板及电路图。
找到了说明书,里面有变压器图
买的变压器
就是这货,55VA,完全够用,然后上电测量了一下输出是17V,有点点担心会不会把后面的电路烧坏,但是又一想就高了1V应该没啥问题,想知道有什么办法可以把电压降到16V呢?在不动变压器的情况下,我知道次级拆几圈就可以了,但是拆开之后又要一点点试,还要再包起来,麻烦。不知道有没有方法改动前端电路来降压?就这样装上去之后试机正常,但是就是有点担心时间长了不行。
因为没法固定,又买了个支架,想了很久,就买了两个圆片,没买再方形底板的支架,正好前两天捡了个厨房用的轨道,有直角支架,正好用。
中间忘记拍照了,上个换上的图片吧
本来孔是不对的,用电钻钻了个孔,安装上了。电源板底座孔也是重新钻了一个,因为线在一边,也不是很长,所以安装的时候歪了一点防止电线过度弯折。
电子部分结束。下面是机械部分。本来只是以为润滑脂不行了,换一点就可以,所以就拆按键,说明书上有拆机方法,所以比较容易就拆开了
说明书只能找到英文版的,
幸好当时没心急,看了一下按键是有顺序的,所以在背后标了数字,忘记拍了,下面是按键全部拆下来了
下面是弹簧片,两个作用,卡住按键和重锤。快20年了仍然闪亮。不得不说小日本的东西就是好,电路板上包括支架也都没有丝毫锈迹。
擦了很久润滑脂,也费了不少纸,擦的时候按键头上有一块塑料突然掉了下来,当时以为是用力太大被我掰断了,所以后面都是非常小心。结果又遇到一个活动的,所以判断按键弹不起来不是单纯的润滑脂问题。断的图片 在下面,本来是想买点新的直接换,但是问了一下单键就上100,一套要3000。google了一下这架琴的价格,只找到了越南和泰国ebay有卖的,折合差不多1200。所以不可能换新的了,不划算。修吧。后来又google到了老外维修的教程,直接用了他的图片(在这里还要吐槽一下百度,相关的资料一丁点都没有,国内的YDP162及以上型号很多是这样结构的键盘,不可能没人坏,不过也可能是国内的不会修)。
箭头的位置断掉了,掉了一块三角形的下来,我忘记拍了,视频中截了个图
然后就是老外的维修方法,用针烧热了直接插进去挡住。
虽然觉得难看,但是至少有方法了。不想把那块塑料去掉,也担心时间长了会继续往下断,所以改动了一下,用0.5mm的钻头在断的塑料上钻孔,又买了0.6mm的碳钢钢丝(后来用的0.6mm的钻头,0.7mm的钢丝)。酒精灯,开干,一共有差不多一多半的键多少都有点坏,有点裂的比较严重,有点轻微一点,所以只要有一点点裂缝的都拿下来修了。反正烧的不好看,下面是我烧的,
那块塑料是保住了,但是烧的时候温度不好控制,温度高了塑料会燃烧起来,低了又扎不穿,钻了洞也没用,所以都是扎好之后再烧热镊子再修一下,实在不行的用刀子刮掉一些。后来剩下了几个想用胶粘,找了很久不知道用什么胶,结果突然想起来上面应该有材质说明,看了一下果然有,AS材料,买了专用胶,效果很不错,但是不知道能坚持多久。这个胶感觉能把塑料化掉,应该也很结实的。下面是组装好了通电的照片
维修至此结束。
找变压器的时候无意中看到一篇文章,是电源论坛的,是环形变压器通电鸣叫的问题,当时想坛友肯定也会遇到类似的问题,肯定很多人也为之头疼,所以转过来了。我直接复制过来就好了
pass f5做了好久,放在一个小机箱里,散热片很小,用一个小牛带着,电流调到500MA已经巨热,不敢造次。
   前一段合计收拾一下,于是网上买了小甲机箱,一个2手箭猪牛,个头很大,初次级内阻都很小,线很粗,拿回家来上机,咦,怎么又哼声,不管了,先调到甲类再说,甲类确实不一样啊,声音的变的细腻沉厚了,不错不错,高兴了两天。兴奋劲过去了,开始对牛的叫声关注起来,这个声音白天清晰可闻,绝不是我挑剔。偶尔还会大叫一会,那声音隔20米都能听见,跟真牛哼也不差哪去!家里市电240。有点高,不过这牛初级是多电压的,我就按240伏接的,按说没事啊?串个滤波电路看看?电脑电源上拆一个滤波电路,好像有点作用,不过剩下的声也不小……,再拆个电感线圈,还那样。郁闷了。原来的小牛可是一点声没有啊!
   各种折腾无果,上网查,还真有这样的问题,说是大功率牛容易这样,基本上就是说牛不好,或者电网质量不过关,电压高,波形不对称,(就是传说中的有直流)不过就是没说出怎样解决。想来想去,觉得还是应该牛的品质不好。再买一个好的吧!
   这回改道了,一通掏啊,订做个新的,卖家保证260伏以下,负载1.5倍不叫。苦等了半个月,终于到了,看样子很不错,半夜喝完酒回家都没睡觉急急忙忙的接上了。 咦,怎么也有哼声,不过好像小点?困了,睡觉先。半梦半醒之间的时候依稀听到了前任牛出现的那种间歇大叫声……早上起来了,又听到了!咋办,不行退货吧。这个是新的。可是,但是,要是我再换牛还这样呢?难道真的是电网问题?一时脑海中浮现各种电源净化器,滤波器,隔离牛,UPS…………
那东西都死贵死贵的,好用还行,不好用怎么办?怎么办?再上网查!
   变换各种搜索网站,各种关键字,还是以前差的那些,心灰意冷了,马上就要睡觉了,明天上班啊。最后看一眼,也是论坛里的帖子,发现一个说法,在交流回路中串个整流桥堆。
   心想这个能好用么?试试看吧,死马当活马。不行睡觉了,烧烙铁,找桥。在火线上串了一个,开机,好像真小了哦?确实是小了。感觉小了一半多,零线回路上再串一个,这回好像真的安静了,把电脑关了,靠在环牛上仔细听,20cm之外已经听不见了。当时的感觉啊,就像49年啊。早上起来和环牛的卖家说了一下这个情况,卖家就说确实这样的,给我发了个图,就是上面的图。说要是早点找他就早告诉我这个方法了。这个情况就串桥堆或者上隔离变压器好使。电源净化器不(可怜我这通查啊。)行。不过他的图上是大电容,昨天看到的帖子是小电容。卖家说应该用大的。(我昨天没串电容,就串的桥。)
  痒了一个月,就这么解决了。唉…… 过程真煎熬,不吐不快啊。分享出来以后如果有谁有这样的情况就不用走弯路了,也请高人进行一下分析指教。
补充内容 (2014-10-11 11:08):
后来发现了这个帖子,西风瘦马网友把这个东西解释的非常详细。大家看看:
电解是并联在两只正反并的二极管上的,无论正向和反向都只需承受很低的电压.绝对安全.
换句话来理解,把个16v的电解脚上并上两只正反并的二极管,这个电解无论放到多高电压的场合都爆不了(当然,前提是二极管足够强悍不能先坏).
我没整理,大家应该都能看懂。网址我删掉了,内容复制过来了。结束。
下面是我要请教的问题,
第一个是前面说过的,变压器次级输出17V,不拆变压器的情况下有什么办法可以降到16V?要是不改会不会对后面电路产生危害?
第二个,我想在琴里面加装蓝牙模块,希望大神们能给个方案,有两个用处,一个是直接音频输出,一个是想把MIDI输出换成蓝牙的,那样接电脑方便。音频输出的话我觉得从耳机那里接是最方便的,但是线一多我又凌乱了。看不懂了,下面是照片和电路图,七根线到了耳机插孔板,有两根是led的,我标了出来,最上面两根,其他的我就看不懂了。忘指教
下面是输出到耳机板的部分电路
下面是方块电路图的一部分,应该没用
帖子结束,
[ 此帖被yearnsky001在2017-04-20 02:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+82专家+1
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+22
离线eros8269
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线sudou
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线yearnsky001
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-20
回 sudou 的帖子
离线sudou
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-20
回 yearnsky001 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+22
离线yearnsky001
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-20
回 sudou 的帖子
离线1588858
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yearnsky001
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-20
回 1588858 的帖子
