  • 7800阅读
  • 36回复
[工仪]松下无刷电起子不会动拆解及维修 [复制链接]
离线黄工
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-21
上x宝闲逛,看到有一个外观土八路的松下电起子,问卖家有没有拆过,答曰:没有。就买回咯!
外观伊拉克,拆开看看如何
里面还可以,都是灰尘,没有泡水的痕迹。把里面的线路板拆下
线路板完好。再拆无刷电机
尾部轴承外壳有点生锈,没有影响。拔出转子的线圈:
检测mos管,三个短路,其中一个三脚短路。
拆无刷定子,这个不好拆,螺丝小巧而且很牢固,拆了很久。两个螺丝搞坏了才拆下来。然后焊掉线圈,里面有三颗螺丝固定电路板。拆开拆下三脚短路的mos管,再测其他管是正常的,只坏了一只:型号b80n55l,80A,55V,0.008欧。更换:B80NF70V,清理零件和外壳,安装完毕。洗掉泥土看上去舒服多了!
电池还在制作当中,没有点焊机,怎么办?不用也可以的,只需一滴助焊剂即可,相当方便,看看:
松下电池盒手头上没有,不好搞,慢慢来吧,几块电池凑合凑合先试机再说.
视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyMzIzMTQyMA==.html
报警灯亮了,后面会有解决的办法。
[ 此帖被黄工在2017-04-24 10:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+59
离线萧错
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-21
离线kanecon
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-21
离线sweeping
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-21
离线sadfun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-21
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-21
离线山吹
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-21
离线sdaviy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-21
离线zskszy
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-21
离线haiway
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-21
