  • 1583阅读
  • 2回复
[手机]拆波导手机,手机中的战斗机 [复制链接]
离线hznetmask
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-21
10多年前一位客户拉下的战斗机,前几天翻出来了,拆之。
首先上外观图,正面
反面
还是翻盖双屏的哟
去掉电池的样子
电池是3.6V的,难道那时候的锂电是低电压的
去掉屏幕下方左右侧的橡胶盖,露出的螺丝都生锈了,不知道能不能拆了
论坛的神器,自己配了10多个螺丝刀头,改了外接电池。无限续航。
拆掉了,发现听筒喇叭上居然还有屏蔽层,那个带铜环的铜箔,用双面胶粘在喇叭上的。
听筒边上的应该是震动电机。都是焊在主板上的,不是接插件。
盖子上相应位置还有防短路高温的胶带
上盖电路和手机主板的接口
这是上盖电路板上的接口
上盖的液晶屏,屏后面就是电路
听筒个震动马达
分离液晶和上面的电路板。
露出后面的背光,导光板,和膜
好像只能上传15张。下一楼继续。
[ 此帖被hznetmask在2017-04-21 11:06重新编辑 ]
离线hznetmask
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-21
离线yunxun
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-21
