  • 3053阅读
  • 12回复
[电脑]液晶显示器调节对比度有变换竖色条,最高对比度正常 [复制链接]
离线ufocx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-22
真是碰上些奇葩故障,dell的机器,亮度调节完全正常,断开信号线,检测信号的方框满屏幕跑一点事没有,接上线,对比度最高没事,最低就全黑了也看不出来,然后对比度调解过程中,屏幕两条竖条跟着变来变去,某个值比较正常,某个值两个全变色,某个值其中一个变色,有时是单纯变色,有时是色条闪,这个有时指的是对比度的值跟着变化的时候,对比度不去动它,那个条也不会在变成别的,进入色温调节,单独调解红绿蓝也会变化。
板子元件全都干净完好,屏线也插拔清理好几次,能否确定是驱动板故障,确定的话,也是直接换板吧,元件全都完好,测试的话还要挨个拆下来,不该坏的,拆一遍也就该拆出毛病了。
效果如下图:
离线雾里寻花
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-22
离线ufocx
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-22
回 雾里寻花 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-22
离线ufocx
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-22
回 眨眼不杀人 的帖子
离线ufocx
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-24
离线墨水之客
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-24
离线ufocx
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-24
回 墨水之客 的帖子
离线ufocx
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-24
离线ufocx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-25
