  • 12355阅读
  • 21回复
[电动]暴力拆解一个松下钻夹头(就是之前那个求助过的),并说明正确的拆解方法 [复制链接]
离线int21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-22
洋二松下6402的钻夹头卡死,夹头和输出轴也卡死,本想拆开夹头修好,不换夹头,但不知道怎么拆,所以发了个贴求助(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2069724)。
后来仔细看结构,发现如果夹头不能从输出轴拆下,夹头也无法拆开,反正之前作为预备方案已经买了个断柄的打黑机器,夹头是好的,就干脆把现在这个彻底毁了吧,基本都是用电磨装切割片强行切开的,切开后也终于明白了这种夹头的结构和拆开方法,所以特发此贴给需要的坛友们作为参考。
不多说了,上图。
1、先看看拆完后的整体结构。
上面一排是顺序套上的,最左是还没拆掉的输出轴和夹头基座轴,最右就是夹爪开到最大后能拆出的那颗反牙锁紧螺丝
中间左边是剖开的壳体上段,中间是夹爪和夹爪的尼龙架子,右边是塑料外壳
下边左边是壳体下段,中间是一个小卡爪和弹簧,右边是夹头底部那个小铁片
2、这个是夹头体的上下段,可以看出是螺纹连接的
3、这个是夹爪的安装示意,图1最上排左2套上尼龙架后旋入最上排左1,三个夹爪安装在最上排左2上,下面有说明
4、拿掉尼龙架子,夹爪就是这样装的
5、这张看的更清楚些,3个夹爪都是这样装的
6、这个小卡爪是这样装在夹头上的(中间的轴被我拆时弄掉了,配合花键起防松锁紧作用,这个夹头上紧时的嗒嗒声就是它发出的)
7、装上弹簧是这样的,配合黑塑料外壳上的一个小弹片,就可以起到使劲反拧就松开夹头的作用
8、夹头是这个顺序装起来的,左2穿过下部壳体后,先装好尼龙架子,把卡爪和中心的套筒装上,一起放进上部壳体,然后旋紧上下壳体,然后套入塑料外壳
9、右边是塑料外壳底部的小铁片(被我彻底拆坏了,形状看个大概吧,那个夹头求助贴里有它的原始形状的安装位置),那个铜柱是铆在上面的,铁片的缺口和塑料外壳对应
10、这张看的清楚,把图8内的东西装好后套上,再按图7装上那个小卡爪,卡爪的位置就是图上有个小弹片的地方,当反扭夹头时,因为塑料外壳和夹头的铝壳体可以相对转动一个角度,卡爪被这个弹片抵住松开,夹头就可以转动松开了,否则由于弹簧的作用卡爪卡住轴上的花键,夹头不会松动
11、再看看这个害我毁掉一个夹头的输出轴吧,如果没有卡死,夹头是在中间小的那圈花键左边部位和主轴分离的,大小花键中间还有圈凹槽,装有一个卡簧,用于把图9中那个铁片固定在塑料外壳底部的位置
看完以上,其实这个夹头应该如何正确拆开也就清楚了,就是先松开锁紧螺丝,从机器上卸下夹头,拆除底部卡簧,取下小铁片,拆掉小卡爪和弹簧,然后就可以分离塑料外壳露出内部的铝壳体,旋松下部壳体后即可分离上下壳体,再往后的上边都有图示了。
最后通报一下我的这把6402的最终结果:在彻底毁掉与输出轴卡死的夹头轴(电磨切道缝,大螺丝刀插入缝中铁锤往里砸,最终碎裂成两段)后,终于把输出轴分离出来了,已换上新夹头,装机通电完好,扭矩调节正常,自停正常,新夹头是从打黑EZT108尸体上拆得,测试同心度很好。
至此第一次入坑的两把洋二均修复成功,合个影。耶!
顺便预告下集:准备鼓捣电池了,电池壳和电芯已下单,到手后再发折腾帖
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+39
离线zhuye111
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-22
离线qrb0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-22
离线liujl2001
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-23
离线哐哐哐哐
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-23
离线jiangying001
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-23
回 liujl2001 的帖子
离线dgpower
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-23
离线一楞子
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-23
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-23
离线山吹
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-23
回 潜隆 的帖子
