电焊机按输出电源的种类能够分成两种,分别是交流电源,还有一种是直流电。而今天我们要说的就是直流电焊机和交流电焊机的区别,那么现在就跟着小编一起来看看吧。
直流焊机与交流焊机的区别
直流电焊机
直流电源电焊机具备了电流预置预显、引弧电流和推力电流调节功能,从而使焊接的操作过程简单化。精准的电力网会自动补偿。不仅如此此类电焊机还具备了防止过流、过压、欠压、过热等防范措施功能。使焊机安全性大大提高,变得更加可靠。
交流电焊机
交流点焊机的内部结构是由降压变压器、电流调节器、散热系统和焊接导线等附件所组成的一种将金属与金属焊接的机器。其中最大的优点就是在焊接过程中不用使用电焊条,省去了焊条的成本。只要将被焊接的两个部件分别充当电路的正负极,并利用接触电阻处产生的高温瞬间将金属间焊接,从而达到连结效果。
直流焊机与交流焊机的区别
直流电焊机与交流电焊机
两种电焊机的相同点就是通过短路电弧来进行焊接,只是直流焊接更加的更稳定,因此用在要求高的场合。
两种电焊机最大的区别是直流电焊机能够焊接506,507的电焊条,但是交流电焊机不可以。
直流电焊机和交流电焊机的区别
1:直流电焊机的输出电流是没「过零点」,因此电弧不容易断,这样使得电弧稳定。
2:因为变压器的二次电压的峰值是一定的,所以直流的比交流的空载电压更高,这样就很容易引弧。
3:直流电焊机比交流电焊机多了整流二极管,因此成本比较高。
4:交流电焊机如果是大功率的话最多能够用到两相电,会使得三相用电的不平衡。但是大功率直流电焊机用三相整流没有问题。
5:但是有一个是焊条使用是跟焊接的材料相关但是跟直流或者交流焊机没有关系。
在选购电焊机时要注意的几点要求
一、在选购电焊机产品时,要到正规的生产企业或大商场去选购,并且要选购市场占有率较高的品牌名优产品。千万不要贪图便宜到小商店去购买,哪里的电焊机质量无法达到保证。
二、选购时,检查产品上的铭牌是否有生产厂家的名称、生产地址、规格型号、焊接电流调节范围、负载持续率及输入电压电流等一些内容,随后根据工作需要来确定自己要购买的电焊机。
三、购买时可以要求经销商提供产品质量检验报告或合格证。因电焊机产品是国家强制性认证产品,所以购买时一定要确认该产品是否通过「3C」认证。也可以上网查询。
四、购买时一定要检查该产品是否有接地螺钉,接地螺钉连接处应无油漆接地良好。机芯是否清洁绝缘是否有损坏,以保证使用安全,必要时也可检测一下。
五、购买前可以通电影检查人员查一下面板上的开关的操作,转换以及安装情况,电源指示灯的亮灭,风扇是否正常,电源部分是否有异常的振动及蜂鸣声,是否有异味,外观上是否有变色等发热现象,以保证电焊机的质量,充分配挥电焊机的性能。
六、如要购买气体保护焊机的,在购买前还要检查配件是否齐全,送丝机是否有油污,转动是否平稳,连接电缆是否匹配外表绝缘是否有损坏,以保证电弧的稳定性。
直流焊机与交流焊机的区别
了解交流电焊机和直流电焊机的区别后,相信大家心里也算是有个底了。各位在购买电焊机的时候一定去名誉较好的厂家购买哦,还有就是在电焊机的使用过程中也是有很多注意事项的,使用期间一定要严格地按照正规操作,避免事故的发生才是对经济最大的保证。
