  • 14534阅读
  • 24回复
[无线]拆一台华为AP3010DN-AGN胖瘦一体无线AP [复制链接]
离线8233753
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-23
搞了一个多星期终于让AR1220F-S 正常服务了,下一步搞一台华为AP用用,毕竟1220是有AC功能的,不能浪费啊。遂入手AP3010DN-AGN,然后发现自己是在作死。。
继续求助,大佬们来帮帮忙吧
正面,到手比我想象中的要厚,
背面,四个标准挂孔,大量散热孔
接口部分,一个12V标准插座,一个千兆自适应POE网口,标准-48VPOE供电,一个console管理口
整机两颗螺丝,在靠接口侧的两个脚垫下
拆下螺丝即可开壳,一圈有卡扣,不过不紧
整个板子通过卡扣卡到正面弧形外壳上
PCB一侧有两块散热片,散热片下方通过导热垫与PCB铜皮接触,为背面的功放散热
32M 25FLASH
下方的小芯片是AR8035-A 提供单千兆电口
两颗64M内存组成128M规格
CPU散热片粘得很死,没有尝试拆下, 应该是AR9344
供电部分,因为提供了POE支持,所以这个较一般路由复杂一些
拆下PCB,可以看到下方的一体天线,共有四根馈线,2.4G和5G各2xMIMO
5G部分
2.4G部分
CPU背面有裸露的铜皮提供一部分散热能力
5G无线芯片 AR9582
拆下功放屏蔽罩
5G功放为sige的5012B
2.4G丝印为T3 TJZT,应该不是型号
POE部分的双整流桥
天线部分
由于天线是通过融化塑料固定在前面板上的,这里就不拆了
可以看到5G天线是平行于巴伦背板的一块正方形
2.4G天线是独立的一条
现在的情况是完全不知道怎么把这东西接入网络,胖模式应该还可以,打开DHCP,给端口分配一个IP就行了。瘦模式完全不懂啊
[ 此帖被8233753在2017-04-23 11:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+78
离线8233753
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-23
本帖提到的人: @hynixcn @hackpascal @big_bug4
离线玛德陛下
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线2n3055
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线zhao4515
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线无可奈何
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线8233753
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-23
回 玛德陛下 的帖子
离线8233753
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-23
回 2n3055 的帖子
离线8233753
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-23
回 zhao4515 的帖子
离线zhao4515
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-23
回 8233753 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
