  • 4384阅读
  • 17回复
[WiFi]自制网线对接头 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-23
     去年邮购的一套8合1的网线钳,网线测,水晶头等组合不错,我不喜欢电脑用无线,因为这网通的网没准,有时候上不去了,就怀疑是无线的问题,总怀疑它不稳定,所以,宁可拉一根20米的机制线,从客厅饶过东墙的空调柜机,俩大沙发,贴着北墙经过我屋门口,从地面直接过来,到电脑上,线刚够,无奈,我这屋属于多用屋,面点也在我屋做,每天进进出出,总是踩线,后来尽管铺上了防滑垫,照样踩,你不踩别人踩,最终,那根很好的蓝线就裂了,线彼此之间也藕断丝连,经常上不去网,所以,有时候上不去网,或者不稳定,就怀疑这个地方,后来实在受不了,一赌气掐了,然后,在沙发靠近门这边,重新按B做了个水晶头,然后,用灰色旧五类线重新做的双头线,使用上8IN1里边送的那个对接头,成功的完成了对接,信号一直不错,无奈,今天不踩明天踩,没几个月,这线又不行了,借着这次从表姐家搬家具回来,电脑桌位置变了,从西转北,离着门更远了,这样,原来的线就不够长了,只好重新启用一根灰色长线,顺道,用以前可拆分衣服架子的底部一根15MM的不锈钢管穿线,有这管子,不容易出问题了,最多就是瘪了,不行就再换一根,经过这么改造后,应该可以多用一阵了。
     想想那被用上的一个对接头,如果哪天它失灵,或者再需要一处对接怎么办?我倒是想再买几个备用,但是,这玩意,有必要吗,现在都是无线天线,有几个还到处跑网线的,也就是我实心眼呗,非这么折腾,问题是,那么个玩意,不起眼不值钱的东西,如果贵了,我不会要,如果便宜,更对不起运费,更不想要,真要是好几块钱一个包邮,貌似更缺心眼,所以,思来想去,还是不要了,不行自己D一个算了,。
     于是,某天下午,开始翻找我分类归堆的一个电脑相关接口的比较大的箱子,这里边,电脑常见不常见的拆机接口我几乎都有,AC97之前的黑色接口,和之后的彩色接口都是成龙配套的,D口从9针,15,25,到几十针的都有双排针和对应的扁平线插头从34,40到50都有。音频口网口都有,尽管在大家看来都是垃圾,没准哪天能用上了呢,翻找网口的时候,倒是找出几个全屏蔽的单独RJ45座,但是尺寸不同,有的长点有的短点,甚至高低都不同,放弃,又找到几个拆机的路由器的口,其中,一个黄 色的4口的本打算使用的,结果一看,就4根针,ND,偷工减料,他们也知道就4578没用都省了,可问题是,万一哪天我想用网线完全并联使用怎办呢,或者网线上传输别的信号或者电源怎么弄呢,最终,放弃这个,找到一个黑色的带屏蔽壳的,这个很完美,就它了
    无意中发现,这个的8个针的支架竟然是活动的,可以抽出来,细心将排针挨个擦一下,感觉不错,于是,将4个单元锯割出2个完好的单元来,组装起来,然后,剪了8根黄线,两头剥开,镀锡,将两个口完全对应着,这边焊接1,那边也焊接1,然后,热缩管套上避免短路,很快,8根线焊接好,可以试验了,插上网线测量,一切正常,可以使用了
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+85
离线wwggdd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-23
离线caixinqiang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-23
离线yylvls
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-23
离线ooiip
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-23
离线zty615
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-23
离线lidar
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-23
离线守夜人
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-23
离线一缕阳光
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-23
离线jack017
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-23
