  • 5643阅读
  • 19回复
[网络]据说是发烧级thomson tg789vn路由一体机,ttl成功却无法刷固件 [复制链接]
离线maya2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-24
据说是发烧级thomson tg789vn,搞了两个,故障的。故障现象差不多:可以找到无线,但无法连接,lan口无法分配地址。拆开其中一个试着ttl刷,却无法刷,详情看后面。悬赏先:谁能拆flash刷,如果刷好两个,送一个做为报酬。
就是这货(复制介绍)
1、硬件配置绝对是足够高,bcm6368+bcm4322,配上一个千兆wan,搭上128m内存,有点彪悍。
2、接口齐全,该有的4口有线、一口wan和300m无线、两个usb2.0都有了。
3、高音质voip两路,有pstn逃生口,支持t38传真协议,包括扩展的sip server,可以说在语音上越来越专业化了。
4、功能齐全,兼容adsl、vdsl线路,上线快,稳定性和网速一流,qos做到全面均衡。
5、外形美观,设置简单但功能强大,支持cli命令菜单深度挖掘功能
6、无线信号强度非常不错,而且界面还有一个类似电脑待机模式的项目。
7、通杀国内国外任何一种带宽接入方式,不仅仅是adsl、vdsl。
8、两种iptv接入方式,一种是有线3、4口做iptv口,一种是无线vlan作为iptv口的使用方式(ini文件修改方式实现)。
9、完全的100mw标准无线功率,得益于kpn定制才做到100mw(其它版本的789只有50mw),信号强。
背面盗个图
拆开仔细看看,电源口挺特殊,里面针特别粗,只好另外焊个标准的
拆的这个貌似被雷击过,网变拆下先
这个部位也有烧糊的痕迹,貌似一个电感,已拆下。这个部位功能我不会用上的
无线部分,自己看吧
ttl口倒是留了,焊上插针,但并无卵用
两个空原件的位置要短接上
好吧,还是回到刷机上,ttl成功连接上,部分信息如下,看到最后感觉还是固件问题
DDR2 test... OK
VCDL test... OK
UBUS setup... OK
Decompressing Bootloader...............................
Thomson Gateway initialization sequence started.
Version BL: 1.0.9Booting bank 1
Multicore enable; Booting Linux kernel
pfuncjmp = A0001840
JTAG select tp0
BOOTING THE THOMSON LINUX KERNEL
Starting the kernel @ 0x80201000
Extra parameters passed to Linux:
        [0]: Thomson bootloader
        [1]: memsize=0x7EDD000
        [2]: btab=0xb8041e80
        [3]: btab_bootid=1
Linux version 2.6.21.5 (gcc version 3.4.6) #1 Mon Feb 7 10:05:58 CET 2011
BCM63XX prom init
CPU revision is: 0002a031
physical memory available : 129908 Kb
memory reserved for GOMP core : 24576 Kb
Determined physical RAM map:
全部信息就不贴了,并无卵用。网上找到了bin文件,但CFE无法中断,lan口得不到地址,reset过多次,手动设地址也连不上路由默认地址,
重复 :
如果刷好两个,送一个做为报酬,送另外那个没有雷击痕迹的。
离线Never。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线985552
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线maya2000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-24
回 q170807340 的帖子
离线maya2000
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-24
回 985552 的帖子
离线maya2000
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-24
回 q170807340 的帖子
离线maya2000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-24
离线dfigg
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-24
离线michaelye
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-24
