  • 76999阅读
  • 32回复
[音响]国内首拆,BOSE博士QC35蓝牙降噪耳机拆解评测——独特的声路设计 [复制链接]
离线antantant
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-24
之前只拆过博士的qc30  soundsport这种入耳耳机,给我的印象就是,超声波焊接的壳子太难拆了,无论多仔细,装回去的时候总会留下痕迹,而且博士貌似很喜欢用pc塑料,502这类胶水对它毫无作用。
这次有幸拿到博士的这款耳机(虽然是个坏的),想在网上搜下拆解教程,居然没有找到,那就来个全网首拆吧。
步入正题:
首先看下耳机的外观、 拿在手里还是比较轻的,耳机的面盖都是金属材质,手感不错。耳罩比较大,材质也不错,戴着很舒适,不压耳朵。
金属面盖
下面看一下耳机的细节
控制按键,下方有一个micro USB充电接口
支持NFC快速连接,带有麦克风以及麦克风降噪
下面开始拆解:
两边单元同时拆解
首先取下耳罩,耳罩是由若干卡扣固定
接下来撕下内部的调音棉。
左边单元
右边单元
每一个单元的上面都有一块金属板,金属板的下面是一个反馈麦克风,类似qc20里单元前腔的麦克风,用来检测调节降噪的力度。至于为什么要加金属板,个人猜测是因为头戴式的耳机单元前腔空间较大,结构复杂,直接拾音失真较大,在单元前面加上金属板,同时麦克风也放在金属板下面,金属板反射声波,提高灵敏度,减少失真。
金属板及反馈麦克风细节
途中还可以看到有一根细管,它贯通单元正面和单元背面,类似音箱上面的倒相管,可惜耳机是坏的,不晓得效果如何,不过这个管子还有一个效果,就是戴耳机的时候,耳罩的密封性很好,这个管子可以放掉耳罩内部,单元前腔的空气,平衡气压
底下有个麦克风
接下来拆掉可见的螺丝(左边两颗,右边三颗)就可以取下耳机的面盖。
左侧内部,没有ic,  PS:这是个故障耳机,原因是朋友把aux口当成了充电口,以至于板子都烧焦了
右侧 。 主控芯片,dsp芯片等都在这一侧的主板上
主板正面 csr8670蓝牙4.0主控芯片 支持APT-X无损传输
取下两颗螺丝 撬开卡扣,拿下电路板,背面  和qc20一样的两颗dsp芯片 型号查不到
本次拆解结束
[ 此帖被antantant在2017-04-28 11:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
黯然销魂 M币 +9 - 2018-08-29
离线antantant
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-24
离线348531379
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-24
Re:应该是国内首拆,BOSE 博士QC35蓝牙降噪耳机拆解——独特的声路设计
离线abinge
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-24
离线mx120s
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-29
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-29
离线atar
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-16
离线kllkll
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-16
离线kllkll
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-16
回 kllkll 的帖子
