吉利帝豪加装行车记录仪,不想从点烟器取电,要拖一根长线,既不美观又碍事,于是考虑从阅读灯取电。
但是拆开阅读灯后,才发现,阅读灯里面只有12V常电,无ACC 12V,但是发现通电后,有一组7V左右波动的电压,因为不清楚此电压是什么功能,不敢冒然直接使用,于是考虑用此电压作控制信号,制作行车记录仪的供电电路。
基本思路,用此信号控制行车记录仪电源的开关,通电开机,断电延时关机,为何要延时关机呢,在行车中,如果临时停车,不用关闭行车记录仪,避免记录仪频繁重启,延时时间2~5分钟比较合适。
先看看完成后的效果(其实主要原因是早已经完工了,现在是摆拍的,哈哈),短线是电源线,从车顶下来的,长线是GPS天线,从A柱延伸到下面。
全貌,下面这三条线是新加的,之所以用接插件是发现原来整个阅读灯是可以拆下来的,这样不影响拆卸,还是可以拆下来
加装的电路板,用透明热缩管包起来了,看不太清楚
12V to 5V的DC-DC放在一个语音分离器的盒子里,卡在空的地方,为了防止异响,用泡沫把盒子卡紧,线用扎带扎紧。
接线,用了3根线,分别是12V ,地,控制(当时没有拍照,将就看吧,如果要仿制,用万用表测一下也很简单,记得这个位置只有4根线)
撬了几次,合不拢了
楼下继续,奉上电路和电路图
