  • 1227阅读
  • 6回复
[工仪]拆个磁致伸缩位移传感器 [复制链接]
离线854619267
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-24
拆个磁致伸缩位移传感器,要拆的是MTS公司的,售价几千一个。
磁致伸缩:
所谓磁致伸缩是铁磁物质(磁性材料)由于磁化状态的改变,其尺寸在各方向发生变化。大家知道物质有热胀冷缩的现象。除了加热外,磁场和电场也会导致物体尺寸的伸长或缩短。铁磁性物质在外磁场作用下,其尺寸伸长(或缩短),去掉外磁场后,其又恢复原来的长度,这种现象称为磁致伸缩现象(或效应)。
磁致伸缩位移(液位)传感器:
磁致伸缩位移(液位)传感器是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输,并很快被电子室所检测到。
由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比,通过测量时间,就可以高度精确地确定这个距离。由于输出信号是一个真正的绝对值,而不是比例的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。
关于磁致伸缩的原理,看了后还是不明白的,请自行百度补充。
传感器外表是这样的:
下面开始拆:
黄色的是纸管,里面有一根波导丝。
电路板:
反面:
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+32
离线Never。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-24
离线bfantasy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-24
离线zhangingtao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-24
离线854619267
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-24
回 q170807340 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-24
离线baihan1986
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-25
