  • 5415阅读
  • 10回复
艾诺V8000HDV时间不走及花屏维修2例 [复制链接]
离线luoon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-19
艾诺8000HDV刚出厂的机器或是用不了多久,经常会出现时间不走,花屏的故障。
一 时间不走,进入日历设置年份显示2056 ,右边的年份设置显示天文数字,
其它的月份时间重新设置后不能保存,如图
1,首先拆开机器,用指甲拨开锁键,再挑开装饰贴,就露出两颗螺丝。
2,螺丝取出后再用指甲顺着缝隙扣开上盖
3,打开上盖,翻开屏可以看到3颗螺丝,取下后主板就可拿出来了。
4,艾诺8000HDV时钟电路采用H8563S时钟芯片,外接时钟晶振
5,从图中可以看到U12时钟芯片,但是却找不到晶振Y2,很是奇怪?
6,补上32.768的时钟晶振,开机设置后正常。
二 花屏 有一台8000HDV使用中经常花屏,用手掰掰就好了,用不了多久又会出现花屏
1 ,还是拆开机器看到屏线松脱歪斜,而且排座锁扣居然没锁紧
2,插好排线锁紧,再用热熔枪打上胶
3,开机检测,再也不花屏了
本帖最近打赏记录:共9条打赏
关键词: 艾诺花屏ainol
离线lvcha
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-20
离线luoon
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-20
离线liu5213855
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-20
离线langman75
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-10
离线a162135
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线bbklbs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-10
离线laocai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-11
离线小发籽
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-12
离线ljy某某某
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-14
