  • 6021阅读
  • 29回复
[手机]菜鸟DIY 之【手机加装LED】应急小灯照明.. [复制链接]
离线kirsuze
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-19
前几天晚上掉了点小东西在地上.
房间里只有一个台灯.地上照射不到.黑黑的..
又不想去找手电筒照..
摸了半天才找到了掉的东西.
突然就想弄个方便携带的LED平常应急照照.
但是电筒又不可能天天带在手边..手机屏幕的灯光又不是非常亮...
突然就想起以前见到的山寨手机前面有LED可以照明很实用哈...
手边瞄向我那被我折腾的快翘掉了的大P...(就是索尼爱立信P990I 俗称大P因为体型是在巨大..)
瞄了手机顶上.发现已经没有空间给我加装LED...因为在一年前被我拆下共鸣腔 改装了一个3.5MM的通用耳机插口.......
想想.然后就瞄上了底部...
打开之后居然发现空间非常适合安装3528 封装的贴片LED.
上图:
以前在共鸣腔中改装了一个3.5MM的通用耳机插口
所以前面是不可能在改装LED了.
卸掉地改的螺丝..拆下底部盖子.
之前在这个壳子上用3MM的钻头钻了2个孔..
这是已经固定好了贴片LED后的样子..空间很大吧..
如果亮度不够还可以加装2个LED.
按键则是拆的报废的诺基亚的贴片线控中的按钮..
在标签后面挖了一个正方形的坑,然后钻2个洞穿过导线...
然后贴回P990I标签...完全看不出...呵呵
然后组装完成就是这样...
怕孔进灰.所以贴了一层透明胶带..
来试试效果如何?
亮度虽然没有电筒亮不过平常因为手机随身带的..
如果照照小东西和应急一下还是非常不错的哦..
最后总结一下:
以上是我用到的改装工具...936焊台就不上传了..呵呵.
用到的材料有:
SL-WZ3528-AH 贴片白光 LED 2片.  色温6000-6500K.白光. 20MA电流. 3.1~3.3V电压.(非常感谢 枕头坛友 送我这么好的LED..)
100欧姆 0805封装贴片电阻.  0.01元一个.   2片
特氟龙镀银AWG30 OK线飞线.  20cm  没价格..一卷60元..
特氟龙贴片轻触开关.   诺基亚拆机....
工具:
看上图...
有的朋友会问.电源从哪里取的呢?
很简单.直接从锂电池取电..
设计中.有人可能会疑问.为什么使用100欧姆的限流电阻为什么不使用更小的限流电阻使LED处于20MA额定电流..
原因有3点:
1.70欧姆的电阻难找.
2.如果使用70欧姆的电阻是可以达到20ma (在锂电池4.1V电压左右时.)
3.但是如果20ma电流长时间工作会导致LED升温,然后会导致电流进一步增加.最后会简短LED寿民.. 而且14ma的电流与20MA的亮度并差不了很多,
最终很全下我还是选择了使用100欧姆电阻.将电流最大控制在14MA一下.
LED 电阻计算:
R=(VDD  - Vf) / If
  = (4.2V-2.759V)/0.014A
=102.9欧姆
两颗LED的导通压降 Vf 分别为 2.759  2.756 相差3mV所以可以并联使用.
注意,在这里我的LED是并联使用的..
所以大家要想让LED亮度相同必须使用Vf 导通压降比较相同的LED.这样才可以使2颗LED亮度相同..
所以最好使用同一批次的LED并联驱动.
最后还是附上电路图吧.虽然电路非常简单:
好了..这次拆解就到这里..
如果您习惯我的帖子,请给偶加点M币.~~这是对我最大的支持鸟~~
[ 此帖被kirsuze在2010-10-20 13:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏
关键词: 应急灯
离线beyondchen
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-19
离线睡不着
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-19
离线8376972
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-19
离线layke168
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-19
离线壹陆陆捌
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-19
离线kkndkent
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-19
离线xulei840909
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-19
离线hddlfz
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-19
离线kirsuze
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-20
