  • 4872阅读
  • 16回复
[80年代]给80年代MSX2型电脑做个电源适配器 [复制链接]
离线dengzeren13
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-26
为了能在数码之家看看各种帖子,2013年就在数码之家注册了,但是从未发过一篇帖子至今还是个新手上路。前些时看到网友发的“古董MSX家用电脑:松下PanasonicFS-A1”的帖子,引起了我的回忆。翻出多年前(大概有十几年了)在破烂市场收的一台二手松下产MSX标准的FS-A1MKII计算机,收来时就已经没有了原配的电源适配器。机器的标牌上标有:DC9V/1.2A、AC18V/170mA。通过拆机和查询资料,确定了插座的输入定义后,我用稳压电源和一个交流变压器临时供电试验,主机工作正常。现在把这台机器找出来,专门给它做个电源。
这台机器的外形和内部结构,在给坛友的回复贴中发了图片,可以到这个回帖中看看:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1818696&page=7
从网上搜索到的资料,该机电源适配器的原理图如下:
从图中看出,直流供电是简单的整流滤波电路,交流供电则只需小功率的AC18V即可。专门绕制一个变压器当然最好,但是比较麻烦费用也高,我利用一个现成的佳能整流电源(9.5V/1.5A),拆解利用它的内部的变压器和电路板。再加上一个现成单独的小双9V变压器,就可组成供电适配器。同样可以满足这台MSX电脑的供电要求,只是体积要比专门制作一个变压器大些,但是可以废物利用。
电源板的底板也是废电路板做的
电源的外壳是用废12V/7AH的电池壳改制的,看看它的制作过程:
因为是新手刚刚上路,只能发这几张图片,制作过程下次再发。
这台MSX电脑的电源插座非常特殊,无法配到。为了不破坏原机的原始外观结构,决定采用下面的方法自制插头,使用证明效果超好!特推荐给坛友,制作过程如下:
插头的弹性插孔用市售的线鼻插头的内芯改制,也可用弹性铜皮自己卷制。
焊好接线后一定要套上热缩管,这一点很重要!这层套管除了有绝缘的作用外,主要是防止灌注AB胶时将插接芯管直接粘死而失去弹性!
注胶时要少量多次调胶灌注,一次性大量、大厚度注胶会产生高温并发大量气泡造成疏松。产生缺陷部位可以用磨头打磨掉并再次补胶,多次补胶和堆砌都可以很好的粘合,不会产生分层现象。
一个漂亮的插头就做成了!再来看看其它的细部制作吧。
一般这种家用电脑用的外接电源适配器,最让人讨厌的就是电源输入线和输出线,平时收纳放置及其不便。制作中220V电源输入端装上一个拆机改制的二芯电源插座,就可使用通用的二芯电源线了,电源的输出端采用了小型三芯塑料航插,接驳十分便利,给使用、收纳放置带来方便。
二芯电源插座可以从各种废旧电源上拆解利用,许多家用电器都可以改造一下,只用一种通用的电源线即可满足各种电器的需要,非常便利。
各种已经改造完成的电器,效果很好。
数字钟控收音机的改造前后效果
老电脑的数据磁带机电源线改造效果
电源开关也是利用从废旧电路板上拆解的微型开关改制的
看看最后完成的效果:
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+144 ,专家+2
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-26
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-26
离线uusda
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-26
离线宏伟2568
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-28
离线2510533
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-28
离线bestmmk
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-28
离线灵通小子
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-28
离线dengzeren13
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-28
回 灵通小子 的帖子
离线cxw2008
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-02
