  • 24505阅读
  • 84回复
[工仪]拆解韩国世新雕刻机STRONG90电源控制器+102L手柄 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-27
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-04-29) —
主楼为产品拆包及外观
一楼为102L手柄拆解
二楼为90型电源控制器拆解
*********************************************************************分割线*********************************************************************************************
这货在京东光一个手柄就要749RMB,真心贵,所以决定拆了它给大家看看,为什么这么贵
手柄参数:
功率:65W  最高转速35000转/分钟
最大扭矩:280gf.cm
专业夹头:2.35mm
手柄重量:200克
主机参数:
输入电源:AC220V 50-60Hz
最大电流:3A -输出:0~32V
保险功率: 220V:2A
重量:1.32 kg
整机重量(含包装)2.14 kg
功能:
手动无极调速功能
可调节0-35000转任意速度
可选择正/反转工作模式
可选择手动/脚踏控制
下面先看开箱图:
包装箱外观
侧面印了一些运输与存放要求的标示图案,
另一侧多了一堆E文
开箱喽,里面是用保利龙盒(俗称泡沫)
取出内盒    黄色胶带还是定制的,印了公司的商标
割开胶带  翻开盖子  露出真容
近距离看下,最左边放的是脚踏开关,只能控制开和关 ;  中间是电源控制器,右加是手柄放置架  ,上方黄色纸盒里的是102L手柄
全部取出一列横队拍照留念   再介绍一遍, 从左到右分别是手柄放置架 ,脚踏开关,102L手柄,电源控制器
下面是各部件特写:
手柄放置架 软塑料材料做的
脚踏开关  电气连接方式是与电源控制器上的电源开关并联的,用脚踏开关时,电源开关打到关,此时脚踏开关踩住手柄就工作
插头是国标两插,但电源控制器后边的母座是日标两插的
电线标称0.75平方
电源控制器外观一
电源控制器外观二
电源控制器正面   左上角有电源开关 ,左下角 手柄插孔 ,中间偏右为调速旋钮,右下角为旋方向切换开关,  右上角的电源指示灯
背面的参数标签   输入200V  输出 0-32V  0.5A   功率65W    这个电压电流和功率有点怪
前面讲到的脚踏开关插座  一宽一窄
这张明显点,这种插座就是日规的
电源输入线  用的是圆脚,虽然也是可以插到国标插座里,但本人更喜欢扁脚
手柄
打开盒子,里面还有其它零件
原来是一副备用碳刷和一把专用小板手
   这个搬手等下拆机就会用到
碳刷保护不到位,已经有损伤了
手柄真面目
手柄电源插头
手柄电源线   拉伸状态, 弹性不错
手柄上镭雕的型号 STRONG102L
另一侧的文字
磨针锁紧状态
磨针打开状态    你看出来区别了吗
重点看正面这个台阶,打开状态比锁紧状态要高一点
好了,外观研究完了,楼下开始先拆手柄,请移步楼下观看,谢谢!
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+329专家+1
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-27
[ 此帖被zhkrid在2017-04-27 16:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+174专家+2
12
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-27
回 zhkrid 的帖子
[ 此帖被zhkrid在2017-04-27 19:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+167
12
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+32
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-27
回 taoshptao 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线x067
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+32
离线邢宝伟
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-27
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+40
离线杨小伟
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+32
离线轻烟
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
