  • 12096阅读
  • 25回复
[游戏]稍微有点失败的PSP3000兼容电池改造。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-27
我有一台PSP1000和PSP3000,之前3000的电池不行了,
配了一个原装的和组装的电池,原装的很耐用,但是组装的没玩两下就提示电量不足
今天有空拆开看看是怎么回事
组装的电池很容易拆,捏两下就弄开了
正面,做工用料真寒酸啊
电芯大小和诺基亚BL4C的尺寸差不多,很小很薄
上面满是划痕,八成又是旧电芯组装进去的
根本就没有2400毫安时(原装的才1500毫安时)
保护板后面的板号写着是3000用的
然后改装开始了
我的黑莓手机有两块D-X1电池,刚好其中一个保护板有点问题,
装上手机红灯一直亮,就是不开机也不充电。
跳过保护板充电能充进去,但还是没用
尺寸都差不多,正好这次可以利用它的电芯,
电芯的设计最大容量是1380毫安时
比3000的原电少一些,拆之前量了下电压,亏电有点严重了
我先用接了两条线用充电器充了一下,这个是拆掉线的
还是三洋的...应该会不错吧
待会就这么装。空间勉强是够用的
容易短路的地方做好绝缘。再焊接两条导线
(楼下继续)
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+218专家+1
12
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-27
[ 此帖被隔壁邻居老王在2017-04-27 18:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+180专家+1
12
离线扬扬fe
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-27
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-27
离线lyjing
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-27
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-27
回 扬扬fe 的帖子
离线tyy19890927
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-27
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-27
离线lmy2003
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-27
离线sccz123
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-27
