  • 14198阅读
  • 21回复
[音响]D了个没啥技术含量的音频隔离器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-28
起因 投影仪 VGA和 音频线都插 电脑使用,  有电流声, 不知以前的人怎么布线的,  线都在天花板上,  我懒得 爬天花板了,  就算爬上去 也可能找不到哪里问题(天花板上太黑, 线又多, 超麻烦的)
就从假货宝 撸了几个 1:1的 变压器, 直接做个 隔离 地 的, 这样就不会有电流声了...
撸的1:1变压器 这个样子的
AD9布线,   还是老方法, 用 Keet-out 层 隔离线路与线路间,  直接上雕刻机 走上一刀即可, 省时.
AD9的PCB, 导出为1200DPI的位图,  再在ARTCAM2008打开位图, 生成MACH3的刀路..
上雕刻机做好的板子
涂了一层阻焊油, 直接用手指抹上去的,要抹得好, 也不容易
放太阳下暴晒后,等干了, 在焊盘边缘用刀片刮出焊盘(没激光打印机, 就没做焊盘点阻隔阳光的膜)
直接焊好, 焊接过程就不拍了,   预留有 XH2.54的排线座插孔,  以后如果要用上, 再补焊上
背面
拿去上机测试, 妥妥的没电流声了...
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+17
离线借来的胆
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-28
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-28
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-28
回 麦田的守望者 的帖子
离线mfkaibj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-28
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-28
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-28
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-29
回 hongo 的帖子
离线jxcnj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-29
离线beiling
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-29
