  • 2588阅读
  • 17回复
[工仪]打理+维修 进水的UT58C数字表。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-28
闲鱼收了一个UT58C故障机,卖家说不知道什么故障,然后就拍下了,等收到以后拆开一看,我就想说两个字,Wo Cao  很不幸,被水泡过,而且里面主板已经腐蚀的不行了,液晶屏,导电胶,主板上面的走线,元件,集成块,就连7106都被腐蚀了,先不多说,第一步先泡澡,洗刷刷,洗过以后,上电测试,首先检查直流电压档,测量不对,读数完全是错的,发现直流电压档的电阻分压器部分,被上家焊接上一个1K贴片电阻,通过检查电阻分压器的几只分压电阻,发现分压电阻阻值有点跑偏,即使就算阻值不跑偏,被水泡了这么久,电阻也被腐蚀了,不多说把电压档的分压电阻全换掉,全换掉以后检查直流电压档发现还是不正常读书乱跳,根据ICL7106的工作原理可知,电压档的测量,首先7106的100mV必须要正常,其次分压电阻的分压比要正常,才可以准确测量出电压,那么检查他的100mV基准电压测量时候发现100mV基准电压不对,发现直流可调电位器生锈了,测量阻值也不对怀疑可调电阻腐蚀阻值变化引起的,换掉以后直流电压档恢复正常,电压档恢复正常了以后,电阻档测量也是对的没发现异常,但是蜂鸣档出问题了,接上蜂鸣器不响,检查驱动电路这表的蜂鸣档驱动电路是用一个双运放TL062翻转控制TC4011,然后通过4011输出震荡信号控制蜂鸣器发声,检查发现062可以正常翻转,但是4011输出的电压不对,怀疑4011坏更换一颗4011以后故障还是一样,断定PCB漏电无奈的情况下,从报废的万用表主板上剪裁下来一块蜂鸣档驱动电路,这样就可以不用搭电路了,然后装上一颗4011芯片,把4011的输入接到062的输出,4011的输出接到蜂鸣器,发现蜂鸣档发声了,这说明4011芯片以及062等都是正常的,现在可以证明故障是在主板上面蜂鸣器驱动电路部分,经过检查是蜂鸣档驱动电路的震荡电容应该是220pF的,具体多大的忘记了,那颗电容腐蚀漏电已经坏了,但是测量不出来换掉以后蜂鸣档正常,继续测试发现问题又来了,交流电压档不能正常使用,测量市电220V结果是000(Wo.Kao)没天理啊,交流电压档怎么可能又出问题了呢?接下来打开图纸,默默的分析由于这个表不是烧坏的,所以AC/DC整流电路部分的元件损坏的几率很小,一般可能都是漏电或者性能不良,检查中发现整流电路的运算放大器有输入没有输出,断定那颗TL062挂掉,换掉以后交流电压档测量220有结果了但是测量不准确,继续检查发现ACV交流档的可调电位器生锈腐蚀了,换上一个新的200欧可调,在测试交流电压档也正常了,至此终于结束。。。
补上几张图!
100欧姆电阻
蜂鸣档改外置4011测试。
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+125专家+1
12
离线yjidr141
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-28
离线tyy19890927
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-28
离线huaxiaguo
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-28
离线x067
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-28
离线wmartp
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-28
离线zzy_85569381
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-28
离线sam4ever1984
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-29
离线追求szzl
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-29
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-29
