09年的车,前段时间右后视镜上的LED灯不亮了,没影响年审,但心里不舒服,看某宝单这个灯组件80-100多不等,决定自己维修,从后视镜上拆下灯组件,灯罩是有机玻璃,灯座是ABS塑料,灯和电路都密封在里面,必须打开胶合的壳,看开壳基本不可能,只有挖孔,找了个对结构强度影响不大而又能取出电路板位置电磨侍候,取出电路板,上有两个151电阻并联限流,一个二极管防反插,4个LED灯,用万用表测量4个LED都是好的,加12V电忽明忽暗忽灭,每个LED单独加电,发现一个不稳定,手里没有小草帽LED,找了个报废LED灯取下一颗贴片LED换上,还是不亮,再测,发现换灯时把附近一颗也整不亮了,一起换了,加电灯亮,热熔胶密封。另外电路板上印刷的正负极符号是反的,这厂家。
