最近迷上了音乐特斯拉,感觉很高大上,经过长时间的钻研,做了出来当时给我激动的,可是听久了感觉又有很多瑕疵,比如电流杂音,声音小等问题,觉得不够完美,在网上得到了解决声音小的方法。就是在输入音频上加上个功放(半信半疑),顿时就来了自信,我刚好有一个。那是一个冬天(多有意境!)在网上买零件的我看到了一个特价的小功放,很便宜!我没多想顺手就撸了,可后来才发现啊!我没有合适的喇叭,这双5W功放我竟然只有0.5w喇叭还只有2个,我放个球啊!连接上还没有我耳麦声大呢。我那个后悔啊,如果能用掉就太好了,还能顺便解决我特斯拉的问题。———————————————————————————————————————————————————————割——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
具体是这个样子的:
手绕直径4CM的PVC(正常是5或者6CM)0.21漆包线绕400匝,初级是1平方导线反方向绕3圈,再来一个捡来的散热片,外加泡水大法,强制散热。
运行起来火花是这样的
这样的
以及这样的 是不是不够长,没错 我用的是24V电源,正常是36V关键是我没有,强加了一个升压模块升到36V,1分钟 挂了!白瞎了我7块钱,IC都冒烟了。忘记做散热了。
然后这是我没加音频区的测试时穿的三极管 TIP41C 搞不懂这样加了24V电源能穿,尔加了音频区却没问题。怪了怪了!
一挂 挂两个,我竟然还试了第二次!天啊!算了不差这角八分的。
水冷特写,已经垫了云母片。
来看看 我功放信息吧
背面
正面
我的24电源
这就是我扒下来的电路图 不错挺好用的。好用西要分享嘛!
说明下:
C2是 50v 100UF 左边包括C2是音频区,C1我自己用的16V没有别的了,连接上运行了一段时间也没有问题,右边是特斯拉本体可以单独存在只放火花,没有声音。
我最后弱弱的问一下,音频输入加功放到底能不能增加音乐的声音,我的心已经不能在接受穿管子了
,还有声音还会夹杂着,丝丝的电流声,该如何改进(比如更换场效应管了,三极管了都行),谢谢大神们相助!火花真的小。
