UID:2080675
- 注册时间2016-07-13
- 最后登录2024-11-24
- 在线时间157小时
访问TA的空间加好友用道具
自动变色电焊镜片简易维修 一、 市面上常见到焊接用自动变色面罩,但使用1~2 年后容易出现反应速度变慢,焊接过程中变色镜片突然闪烁现象等问题。寻问厂商得知可能是电池没电了,以下是针对电池没电或太阳能板衰竭问题,进行处理维修过程。二、 自行拆解维修过程:1. 将变色镜片自面罩取下,挠开塑料外壳。 2. 检查电池是3V 的钮扣电池,焊下电池并外接电线出来使用电池座,方便电池更换。 3. 电池更换后实际测试反应速度感觉上有比较快。但是镜片在焊接时还是会有闪烁的现象。猜测是太阳能板的功率衰竭,因手上没有太阳能板可更换,所以将太阳能板的电线外接出来,装上另一个3V 的电池座。 4. 经过测试后暂时可以继续使用,虽然外观因外接电池而破损,至少可以延长变色镜片使用寿命。三、 注意事项:1. 市面上许多自动变色镜片,号称内置太阳能电池会自行充电不需要更换,但是电池可能因时间久了故障,所以最好还是选择电池可更换的比较好。2. 长时间不用时电池一定取下来,以免电池液外漏造成IC 板故障。
