拆机监护仪内发现一个气泵,带一个控制组件,某宝查不到,希望大神指点一下
这个是检测血压的板件,小气泵出气口与组件连接,在气泵的入口处有一个过滤塞,无明显孔洞,效果类似于香烟的过滤嘴
整个板件的作用就是连接袖带检测血压的,可以自动充放气
正面
拆下来的组件,根据上面的信息查不出来,有知道的坛友告知一下
背面
左侧有三个小玩意不知道是啥,猜测是电磁阀,不知道是不是
上面的标识
侧面有有两个四脚的组件,先拆下来看看
卸下螺丝,把固定块拿下来
两个组件已经松了,直接取下来
中间有小孔,通的
连接部分也有,周围还有硅胶垫密封,两个小组件应该是检测气量的
拆下背面的金属片,可以看到部分通道
通过吹气测试,1号孔为气泵出气孔连接的,妥妥的进气孔,与其中一个气量测试组件通的;中间的孔只能出不能进,应该是袖带的充气孔;3号孔猜测是袖带放气时所用的
板件上有个电感标识4R7,这个不是应该是电阻吗,测试倒是电感
完结,谢谢观看,希望有坛友能为我解惑
