  • 8073阅读
  • 7回复
[电脑]【X22接近了】Ipadmini2外屏坏了,自己焊接不带IC座的外屏 [复制链接]
离线jackkane
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-01
ipad mini2平板外屏坏了。不过能触摸,说明IC什么的没问题。只是玻璃碎了。
本来想换个原装的,看看加个不便宜。反正自己对平板要求也不高。换个国产组装的就行。本来考虑换个IC总成的,奈何最近消费有点多。买了很多工具。
这里就节俭一下吧。直接买不带IC座的,直接自己动手搞定。
一开始没想拍照片。主要是一个人弄起来太麻烦了。但是最近X22心动了。就差一点点了。
外屏碎成这个样子了。对比下面的新屏,旧的IC我已经焊下来了。
这个是内屏,液晶组件,由于外屏碎了,掉落的玻璃渣子还没开始清理。
拆下来的HOME按键和排线
焊接方法嘛,没什么太麻烦的。主要是要快,先给排线上少量锡
这里先焊接home按键。
然后定位,这里我定位的方式是用比较尖的镊子卡住两个定位孔,
然后烙铁快速的扫过,这里home排线还好一些,时间略长一些也没太大问题。
这里焊接好了。另外要注意焊接方向什么的别错了就行
焊接好还要检查下。看看有没有虚焊接触不良的地方。
下面是重要的部分,这个也有定位孔,这个是主要的IC,比较怕热,所以速度一定要快。
先给IC上锡,然后手工对准位置。记得反复校对。争取一次OK
定位好以后,烙铁沾少量锡,快速而均匀的拖过每一个金手指,这样就焊接了一部分,
一次性焊接多少没要求,主要是怕IC过热,所以只是焊接了一小部分。不过已经起到固定的作用了。
检查以下焊接情况,等IC凉了继续焊接
这样逐步就完成了焊接,然后再次检查,只要对准了基本就一次OK,当然,如果失败,还有取下焊接的办法,这里不多说了。
无非就是重复定位,焊接。但是注意温度。
然后准备上机测试,由于是手工焊接的,没什么质保不质保了。只要沾锡不保修。
反正几十块钱的事情。大胆测试就好了。
这里先安装外屏,然后是液晶,最后是电池。测试嘛。不用太讲究。主要是别把线折了就行
这里测试要注意的是,屏幕尽量离开液晶,怕干扰。只要功能基本正常就公国。
另外记得测试HOME能不能用。
后面的就是原位组装了。逆向顺序回去就好了。
要注意的是,安装外屏的时候注意排线,网上很多都有教给,一般折成S型,
主要是防止排线折损
另外要注意的事情,组装屏没有背胶,自己剪或者用胶水。
最后要提醒的是,碎掉的大屏幕上有三个磁铁,记得取下来按照大概的位置贴上。
要不会失去保护套休眠功能。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+48
离线jackkane
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+30
离线大道无极
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-01
离线缘分未到
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-01
离线kpjanly
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-01
离线agultiga
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-01
离线hukee
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-25
离线番薯一条
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-30
