  • 3588阅读
  • 5回复
[拍摄]尼康EN-EL15电池拆解 [复制链接]
离线ross_geller
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-01
平时兼职修工业设备,所以拆过的东西非常多,只是新来报道,所以一点点发吧,估计和我一样喜欢拆机的朋友很多。这次100块钱买了两个旧尼康EN-EL15电池,其实是买贵了,没办法,着急修D610,缺电池不行啊。卖家介绍是原装的很少使用,其实咸鱼上被坑的经历多了,这个“很少使用”就没可信度了,不是高仿的就不错了。到手,拆之。
总结:网上传闻辨别这个电池真假的方法是看触点那里挨着正极那里是不是有个小字母,买来的两个电池一个有,一个没有,但没有的这个也是正品,所以这个方法不很准确。由于内部PCB是绿色的,所以向触点内部看去是绿色PCB,触点金灿灿的就比较靠谱。电池是SONY做的,保护板电路比第三方电池的复杂。有说尼康后来的电池做了加密的,原装电池可以拍一千张,第三方的只能拍几百张,并且换大容量电芯也不行,不知道真假。这个电池差点被我搞废了一个,修相机的时候,怕电池性能不行影响开机,把安捷伦E3634A稳压电源并联到了电池两端,结果没打开电源时发生短路现象,直接把导线烧冒烟了。短路不是导线接触导致的,而且稳压电源内部导通了,看来E3634A没开机之前不可以接入外部电源,具体原理没去细研究。
[ 此帖被ross_geller在2017-05-01 10:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+69专家+1
离线fanyu201
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-07
离线ys3806
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-09
离线dc626
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-09
离线xiaodongchem
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-14
离线ghxs
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-22
学习了,有没有人自己换过电芯的?可行吗?
