帮别人修理一台家用制冰机,不通电,拆开发现一个线绕电阻烧了,看了下背面电路板电容脚之间打火过的痕迹,测量没发现有短路现象,估计是进了虫子造成了短路,因为发现了不少尸体
换下来的零件
侧面散热
压缩机
电子阀
冰块快速脱离就靠它了,开启的时候高压高温制冷剂直接进入蒸发器,管道发热冰块就掉下来了
水泵,往水槽加水,蒸发器泡在水槽里面结冰
进水口,电机带动水槽,卸冰,然后像推土机一样把冰块推出去
拿掉上盖板,拆掉水槽
有够脏的
具体型号
装回去的时候忘记拍了,装好之后试机
立马就能看到在结冰了
水槽开始转动,可以看见管子上结了厚厚的冰
[ 此帖被x286692844在2017-05-02 12:33重新编辑 ]
