  • 10462阅读
  • 7回复
[家电]关于九阳40FS19电饭煲故障维修及其功能的疑问 [复制链接]
离线yinjiudong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-02
据我所知,九阳小家电性能可靠性还是不错的,豆浆机、电磁炉都接触过不少。日前同事拿来一台九阳“微电脑智能电饭煲”,型号JYF-40FS19,故障现象为操作显示正常但不加热。
经查,是电源板上的12v直流输出端滤波电容470uf/25v失效,替换后就正常了。见下图红圈位置:
在试机过程这发现这个机器还有“微火预热”、“中温吸水”、“猛火加热”等功能:
设置好功能后,按“启动”键,“微火预热”灯开始一闪一闪,
一分钟左右“中温吸水”灯闪烁
再等一分钟左右,“猛火加热”灯闪烁
过程倒是让人感觉很“高科技”,符合宣称的“微电脑智能电饭煲”的名称,到“猛火加热”灯闪烁时,发热盘才感觉有发热。看看加热底盘的构造和线路走向,有些疑惑了:
以前接触过的电饭煲甚至电水瓶,带保温功能的,都是有两组加热丝,一组加热、一组保温。
上图是该电饭煲的加热底盘照片,很明显,底盘上就一个加热丝,加热丝一端通过热保护器通向电源输入接口,另一端连接电源板上的继电器,通过继电器开合控制底盘加热丝供电。
在“微火预热”灯闪烁的时候,测量加热丝两端,根本没有电压!直到“猛火加热”灯闪时才有220v电压,那么它是怎么产生的“微火预热”、“中温吸水”呢?
现在国内太极很热闹,是不是也搞的太极神功?“九阳”这名字倒是很有太极的味道。
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+79
离线yinjiudong
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-02
离线lgjj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-02
离线枫林雪影
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-02
离线ynqjzzh
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-02
[ 此帖被ynqjzzh在2017-05-02 18:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+13
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-02
离线中心小学
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-02
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-03
