  • 52870阅读
  • 83回复
[保养]爱信09G自动变速箱重力法更换变速箱油 [复制链接]
离线csjsone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-02
— 本帖被 小霞 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-05-09) —
爱信09G自动变速箱重力法更换变速箱油,重力法就是拆了油底壳放油,依靠地球重力让油流出来,和换机油类似,和循环机加压后换油是完全不同的。由于4S店不让明目张胆拍照,同时为了顾及维修小哥的个人隐私,照片没能多拍,但我尽量把标注及说明写得详细些,让大家能看明白看懂这个过程。
1、爱信09G六速手自一体自动变速箱,大众车系自吸发动机的用得比较多。
2、说明书上这款自动变速箱油,每6万公里或4年就要检查、更换。
3、为什么到了一定的公里数或年限,就要更换自动变速箱油呢?和机油一样,因为这类润滑油使用到了一定的公里数或年数后,油的质量会发生改变。图右是新的自动变速箱油,图左是6万公里以上换下的。可以看出油的颜色明显发生了改变,同时油的粘度等各种参数也会一起变化。这张图是借用网络上的,我的车实际开了6年4万公里,平时开车习惯比较好的,放出油的颜色界于左边两瓶之间。
4、变速箱的油底壳。箭头所指的就是放油螺栓,内六角螺栓,目测是用5mm的内六角扳手。拧松这个螺丝后开始放油,但只能放出极少量的油。在这个螺丝孔中,还有个液位螺丝,要把这个拧出后,才真正开始放油,油流出比较慢,流了大约15分钟多。液位螺丝的样子及位置见图9。
5、直到油不再大量流出,用套筒拧下油底壳上的7个六角螺栓,卸下油底壳,这时油底壳中还积有很多变速箱油。这时可以看到变速箱大量的接插件及元件,这些都是直接浸泡在油中的。
6、换个角度再看一下,箭头所指的是滤网
7、拧下三个螺丝,拆下滤网,这里又流出很多油,大约0.5升多吧。拆下后的滤网上还是有很多杂质的。
8、油流尽后,把新滤网换上。
9、清洁油底壳,油底壳很赃,底部有很多油泥,用化油器清洁剂喷、用布擦、压缩空气吹。反复清洁了4到5次,花了约20分钟才清洁成这个样子。箭头1所指的是两块强磁,原厂自带的,吸铁屑用的。箭头2就是液位螺丝,放油及加注油时都要把它拧下的。
10、就要换上去的油底壳密封圈和变速箱油。
11、原厂的变速箱油就是这种,每瓶1升,共用5瓶
12、油底壳密封圈两面都要打胶密封的,汉高乐泰SI598,重量85克,耐油硅橡胶。油底壳边缘先涂一圈密封胶,放上密封圈,再涂一圈密封胶,周边再用手摸平整,操作简单,但需要细心。耗时20分钟左右。
13、将油底壳装上,按对边的次序拧上7个固定螺栓。
楼下继续
[ 此帖被csjsone在2017-05-11 15:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+285专家+1
12
离线csjsone
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-02
[ 此帖被csjsone在2017-05-11 15:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+231专家+1
12
离线csjsone
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-02
[ 此帖被csjsone在2017-05-11 15:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+55
离线cdzk0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线413635227
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线csjsone
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+30
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-02
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线jmcam
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-02
离线csjsone
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-03
回 jmcam 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
