  • 5789阅读
  • 4回复
[工仪]首拆Moxa工业以太网RTU控制器ioLogik E2210 [复制链接]
离线ijelkam
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-02
先上官方介绍
概述
实时的数据采集提升系统的效能
首拆Moxa工业以太网RTU控制器ioLogik E2210与传统的被动式I/O相比,智能以太网I/O可以通过以太网或TCP/IP网络主动传输I/O状态信息。当I/O值超过客户定义的限值的要求时,消息会在50ms之内发送出去。此外,网络信息传输的速度还是传统SCADA系统的20倍(50ms与1s相比)。
Click&Go™ 逻辑控制功能,无需编程首拆Moxa工业以太网RTU控制器ioLogik E2210
Click&Go™逻辑控制功能是ioLogik E2000具备主动传输I/O信息功能的主要组成部分。
Click&Go™可以让你决定在一些简单的告警控制发生时所传输的I/O消息的类型、时间和对象。无需使用C语言或PLC梯形图,懂得基本逻辑概念的一般工程人员即可独自完成控制逻辑的编写。与传统的被动式远程I/O相比,智能以太网I/O可以将少数输入信号作为一个事件来处理,同时发送网络信息并在本地输出控制信号,于是主机和智能以太网I/O之间的通信变得十分简单。
Moxa正在为功能独特的Click&Go™申请专利。
独特的LCD显示模块,方便您现场配置首拆Moxa工业以太网RTU控制器ioLogik E2210
ioLogik™ E2000 智能以太网I/O包含一块LCD显示屏,便于现场管理和配置。该显示屏可以显示网络和I/O设置,如模拟输入值或计数器值,也可以对IP地址和子网掩码进行配置而无需PC。
实现多功能 D/I 和 D/O 的独立配置
每个数字输入可被独立配置为 DI 或计数器模式,而每个数字输出可被独立配置为 D/O 或脉冲输出模式。
典型应用架构
特点
  • 具备12点24 VDC数字输入,可设置为DI和计数器模式。过滤时间可由软件选择
  • 具备8点24 VDC数字输出,可设置为脉冲输出模式。脉冲宽度可由软件选择
  • 可连接多达10台主机的100Mbps以太网,支持Modbus/TCP协议
  • 基于UDP/TCP传输方式的Active I/O Messaging功能,最多连接10台主机
  • 支持SNMP到I/O的映射,可与网络管理系统整合
  • 方便使用的快速编程库,支持VB,VC++,BCB
  • 提供RS-485级联口,便于长距离I/O扩展
LAN以太网:10/100 Mbps,RJ45
保护:1.5 KV 磁隔离保护
协议:Modbus/TCP,TCP/IP,UDP,DHCP,Bootp,SNMP
(MIB for I/O and Network) ,HTTP
主动发送信息:有
安全:IP过滤
串口接口:RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
串口保护:15 KV ESD全信号保护
串行通信参数
校验位:None
数据位:8
停止位:1
流量控制:None
速度:1200 bps ~ 115200 bps
协议:Modbus/RTU
内置RTC:Yes
电源要求电源输入:24 VDC标配,12 ~ 48 VDC
功耗:282 mA @ 24 VDC (typ.)
现场电源:24 VDC标配,最高到36 VDC
机械规格接线:I/O线缆max. 14 AWG
工作环境工作温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F),5 ~ 95% RH
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),5 ~ 95%RH
数字输入输入:12,source方式
I/O模式:DI或计数器(最大900 Hz)
干节点:Logic 0:short to GND,Logic 1:open
湿触点:Logic 0:0-3 VDC,
Logic 1:10-30 VDC (DI COM to DI)
共接形式:12点 / 1 COM
隔离:3K VDC
数字输出输出:8,sink方式
I/O模式:DI或脉冲输出(最大1 KHz)
On状态电压:24 VDC
输出电流范围:Max. 200 mA /通道
光隔离:3K VDC
保护:过温关闭保护:Min. 170 °C
过流限制:typ. 750mA /通道
安规认证EMI:FCC Part 15,CISPR(EN55022) Class A
EMS: IEC61000-4-2(ESD),level 2/3
IEC61000-4-3(RS),level 2
IEC61000-4-4(EFT),level 2
IEC61000-4-5(Surge),level 3
IEC61000-4-6(CS),level 2
IEC61000-4-8(PM),level 1
IEC61000-4-11(Dip),level
安全:UL508
冲击:IEC60068-2-27
跌落:IEC60068-2-32
振动:IEC60068-2-6
保修期:2年
ioLogik E2210规格
输入和输出数字输入:12通道
数字输出:8通道
隔离保护:3K VDC或2K Vrms
数字输入 传感器类型:NPN,干接点
I/O模式:DI或计数器
干节点:
• On:short to GND
• Off:open
湿节点: (DI to GND):
• On:0 ~ 3 VDC
• Off:10 ~ 30 VDC
共接形式:12点 / 1 COM
计数器/频率:900 Hz
数字信号过滤间隔:软件可选
数字输出 类型:Sink
I/O模式:DO或脉冲输出
脉冲输出频率:1 kHz
过压保护:45 VDC
过流保护:2.6 A (4 channels @ 650 mA)
过温关闭保护:Min. 175℃
额定电流:最大每个通道200mA
电源需求电源功率:203 mA @ 24 VDC
MTBF (平均无故障时间)
时间:213,673小时
上方小盖揭开后有指示灯及2PIN杜邦接口,用途未知,估计为调试用途
正面外壳,有状态指示灯及端口定义标识,方便快速连接,共12个输入,8个输出,与PLC很类似,支持开关量输入输出及高速计数
正面盖子揭开后,有接线图说明及8PIN扩展显示模块LCD1602接口,如图
外部背面,型号iologic e2210,市场价格1500左右,带标准卡槽接口,背部IP为管理接口,支持12~36V宽电压接入,注意右上方塑料卡扣下的金属条,与内部PCB连接
通信用的RJ45网线接口,以及串口波特率设置编码开关,右方端口依次是RS485通信接口,电源接口
旁边小门揭开后有3PIN杜邦接口,估计是调试串口
左右两侧均有8PIN接口,应该可以级联使用
我是分割线  下面开拆
拆下来的外壳背部,12年5月产
级联卡扣,使用一块塑料作为弹簧使用,感觉按多了会断,不过工业一般接好不出问题就不会动了
主板,图中主要原件为
红色: 主CPU,标识MOXA ART C-BGA292-V10 D6H2N-010 1220-UMC-CE-AS-CE
蓝色:RTL8201CP 10M/100M单端口以太网PHY
黄色:HT1381实时时钟RTC芯片
红色:M29W160EB, 意法半导体2MB NOR Flash, 用作程序存储
蓝色:LVC16244A, TI公司74系列芯片,具有三态输出的16位缓冲器/驱动器
电路板背面
红色:ESMT M12L64322A-7T  8MB SDRAM
黄色:LVC16244A, TI公司74系列芯片,具有三态输出的16位缓冲器/驱动
蓝色:74系列芯片,从左到又依次是
  LC14A,TI公司74系列芯片,六反相施密特触发器
  LVC32A, TI公司74系列芯片,2输入或门
  LVC08A, TI公司74系列芯片,2输入与门
  HC374, TI公司74系列芯片,三态输出8D触发器
RJ45接头,含网变
电源板
红色:RichTek RT9183H线性稳压电源IC
黄色:L4978 意法半导体DC DC开关稳压器
蓝色:L9333MD 意法半导体MOSFIT驱动器
绿色:181V 219C 东芝TLP181高速光耦
红色器件右端长方形物体为 12D-05S05NCNL 元册科技隔离DC DC电源
背面
红色:L9333MD 意法半导体MOSFIT驱动器
黄色:181V 223C 东芝TLP181高速光耦
蓝色:VP485 485驱动IC
具体电路不懂,大家自行分析
这货用起来还是方便,内部有简单的编程,基本可以参照PLC,但简单很多,目前公司用作开关量采集/输出以及高速脉冲计数,用着还不错,使用MODBUS TCP协议,价格与小型PLC相当,但功能没有PLC强,不过胜在简单稳定
ioLogik E1261-WP-T拆解:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=49799
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+46
离线okok365
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-02
离线应试教育
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线ijelkam
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-03
回 应试教育 的帖子
离线冰川
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-03
回 okok365 的帖子
