  • 2584阅读
  • 19回复
[照明]论坛5.6包邮12W LED灯泡拆解,供采购参考 [复制链接]
离线81041227
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-04
家里用了一年多的15W荧光节能灯发红光难以启动了,刚好论坛里有商家做活动5.6包邮12W,遂进店一瞧。发现评价不错,价格也不贵就顺便买一个。
但是选的时候考虑到12W可能不够亮,18W的也才10.8包邮,就选了18W的。
下面是到手后图片
1,外包装(之所以大量上彩盒图,是因为评价里的图与我的都不一样)
2,内部,采用的是华虹HA5833DE非隔离恒流方案,双面玻纤板,相对比单面酚醛树脂板散热更好强度很高。灯板是铝基板,36颗3528采用18串2并方式。理论3.6-7.2W左右(但是现在LED发展很快,也不排除3528做到0.5W的可能,我孤陋寡闻也说不定,如果是这样就有18W),是否是亮度相当于18W节能灯还是怎样我也不确定。
3.做工,可以看到铝合金散热板作为灯泡外壳结构了,厚度大约0.8mm,冲压成型,应该是纯铝,但是上部分与E27灯头结合处用的是塑料。
4,建议:可以看到白色版相对金色版是缩水的,主要是外壳,金色版是全铝,而白色版是半铝。
其次,LED灯珠也是缩水的。正常3528 LED应该有1.7mm厚,而这个大约0.8mm。相对来说LED对整个灯影响是最大的,所以结合以上两点,还是建议买5.6包邮12W金色版,毕竟驱动一样,只是少几颗灯。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+62
离线81041227
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-04
离线81041227
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-04
离线readonly
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-04
离线lifelike
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-04
离线lmy20081984
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-04
离线split2012
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-04
离线81041227
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-04
回 lifelike 的帖子
[ 此帖被81041227在2017-05-04 10:36重新编辑 ]
离线81041227
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-04
回 split2012 的帖子
离线81041227
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-04
回 lmy20081984 的帖子
