工作中我们几乎不可避免的要用到网络,访问各类网站可能占据我们一半以上的工作时间,有些工作甚至更多。员工上网有时是为了工作需要,比如查询资料、搜集信息等需要访问到一些网站,但是有时员工会不自觉的访问大量与工作无关的网站,比如购物网站,游戏网站,股票网站,各种视频网站等。
如何处理这种情况呢?不让员工在上班时间浪费大量的时间在各类与工作无关的网站上?有的公司就直接不连互联网,只能上内网,这种方式对于一些需要用电脑工作,但是不怎么需要到互联上获取信息,不需要与外部联系的企业或者是部门还是比较适用的。但是我们知道,现在大部分工作都是需要与外部联系的,比如查找资料,比如网络营销,比如通过网上与客户沟通等等,都不可避免地需要连接外网,那这个时候我们要怎么既不影响员工工作,又最大程度的不让员工将工作时间浪费在与工作无关的网站上呢?
这个可以用超级眼局域网监控软件从两个方面共同作用来实现禁止员工电脑访问不相关网页,防止员工上班时间随意浏览网页、随意打开网页进行各种与工作无关的上网行为:
第一,网站黑名单:直接禁止不希望被访问网站。
我们不能因为有的员工有时浪费时间在与工作无关的网站上,一棍子打死把所有的网站都给屏蔽掉,我们需要部分屏蔽掉一些与工作不太可能有关的网站。这可以用超级眼局域网监控软件中的网站黑名单功能。功能截图如下:
这样,我们可以直接屏蔽各种与工作无关的类型的网站,如购物,色情,视频,游戏等。如果有的网址一定要禁止又怕网址库里的不全,可以在右边“自定义黑名单”中将这些网址自行添加进去。而且可以设置限制访问的时间段,使员工休息时间时可以正常访问这些网站,符合人性化管理。
第二,网站白名单:员工可以访问,不会被过滤掉的网站。
启用白名单,将员工工作时需要用到的网站添加进入就可以了。开启白名单功能后,只有添加进去网站(含下级域名)可以访问,其他任何网站都不能访问。这样,员工上班时间就只能访问这些特定网站了,同时可以设置限制浏览时间段。
提示:如果需要禁止访问整个外网,可以开启白名单,同时在白名单中不添加任何网址。
这样,我们就轻松实现了禁止员工上班时间访问不相关网站的目标。如果怕员工在不适合被禁止的网站上花费大量时间(与工作无关),比如工作需要可以上某个综合性的网站,但是员工花了大量时间在网站的BBS版块,查看,讨论,甚至泄露公司的一些敏感资料出去,那么管理者可以同时配合超级眼的网址监控、键盘监控和屏幕监控等功能,来查看员工到底在网站上做了什么,从而提高员工工作效率,保护公司信息数据安全。
超级眼电脑监控软件是专门针对企业员工管理研发的,可以满足企业对员工电脑监控的各种需求,如需了解更多,请访问详细功能介绍页面:
http://www.360mon.cn/function.html
