  • 9557阅读
  • 10回复
[安国]给安国AU6438BS的EMMC U盘加装写保护功能 [复制链接]
离线wave
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-06
现在的U盘可能处于成本上的考虑,市面上很少见带写保护的U盘。但是自己最近需要一个带写保护的U盘。
利用手头上的安国AU6438BS和手机主板上拆下来的EMMC做了一个U盘,成功加装了写保护功能。
AU6438BS本来是一个读卡器的主控,因为EMMC的接口和SD卡、TF卡一样,所以现在有些U盘主板是用这个主控做的,来配合EMMC当U盘。
因为它是个读卡器的主控出身,所以自带一个检测SD卡是否写保护的引脚(SD卡是自带写保护功能开关的,虽然写保护是靠主控实现的),这个就为加装写保护开关提供了可能。
AU6438BS有两个引脚是检测用的,引脚1是检测有没有SD卡插入的,引脚2是检测SD卡那个开关是不是拨到写保护位置的。
1脚接地表示SD卡插入,悬空表示无SD卡。2脚接地表示写保护开关没有处于写保护位置,悬空表示写保护开关拨到写保护位置。
在下图这种很常见的安国的U盘主板上,由于是U盘用途,接的是EMMC,所以这两个引脚都是接地了,主控检测到的状态是:SD卡已插入,SD卡开关没有拨到写保护处。
顺便说下:
1.写保护开关要拔下U盘切换才管用,插电脑上拨动开关切换是不起作用的,仍然处于拨动写保护开关前的状态。
2.新做的6438BS主控的U盘,特别是从手机拆下的EMMC,有时插电脑,电脑能提示你要不要格式化,在电脑磁盘管理可以看到磁盘容量,但是格式化不了,提示设备未准备好,这个不是EMMC坏,是主控的问题,因为AU6438BS没量产软件,所以有些EMMC没法直接用,需要把这个EMMC拆下换到别的主控板上,用别的主控来量产格式化后,再装到安国主板上就可以了。
加装也很简单:将2脚用针和烙铁挑起,用一个开关,一头通过导线连这个引脚,另一头通过导线接地就可以了。这两根线在条件允许的情况下尽量短。
然后外壳上装一个写保护开关,你也可以直接买带写保护开关的壳,但是我以前没买,不想花为买个壳再花快递费了,就这么改了。
写保护开关打开后,复制图片是下图的提示:
打开写保护开关格式化:
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线jianzrm
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-06
离线wave
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-06
回 jianzrm 的帖子
离线jianzrm
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-06
离线yukimura_z
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-06
离线wave
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-07
回 jianzrm 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线wave
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-07
回 yukimura_z 的帖子
离线mysohu150
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-07
离线tntzpq
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-07
离线qiyntcl
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-08
