两年前买了SONY SBH70运动蓝牙耳机,看重这一款就是因为耳塞是动圈半入耳式,戴上能听到外面环境的声音,在室外用的时候比较安全,而且半入耳式戴久了不会耳朵疼,而且是三防耳机。
实际用起来很不错,低音有力,高音清晰,自带NFC通讯,和手机配对只要打开SONY手机NFC功能碰一下就可以了,省去了蓝牙搜索配对的步骤,而且还有专门的SBH70的APP,手机上能看到电量、剩余时间,最重要的是还可以同时接2部蓝牙设备,有来电时会震动提醒。果然是大法设计!
去年年底发现耳机线有破裂,貌似老化(戴在后颈上肯定沾上好多汗、盐份什么的)。
打算自己换耳机线。不愧是大法设计,耳塞头搞了好久没拆开,后来一狠心用斜口钳用力剪耳塞外壳,本以为会剪坏,没想到却意外把耳塞外壳打开了,当然耳塞壳也留下了一道印子,不是很深。SONY的用料还是挺给力的。
耳塞单元是粘在外壳上的,无法无损取下,暴力之后这只耳塞单元就废掉了。于是考虑买耳塞单元换上。
在TB上买了几对13.5mm的耳塞单元,结果发现厚了一点,耳塞外壳盖不上,无奈放弃更换耳塞单元的想法,直接买现成的耳塞连线一起换。
找了好久终于找到一款飞利浦猪嘴式耳塞,貌不其扬才16块钱,实际听感还不错,决定就换上这个耳塞。
开始拆SBH70的主体。
由于SBH70是防水的,得先把外面的硅胶护套蜕下。
耳机线出口注入了防水胶。
拆开左边主体,可以看到锂电池。
拆开右边主体,这边元件比较多,Micro USB、NFC线圈、拾音话筒等都在这边。
看得出,在这么紧凑的空间焊线,大法的工艺还是让人放心的。
准备换上耳塞了,先穿上耳塞线。
焊好耳塞线之后。
主体另一边也焊好耳塞线,就不上图了。然后装回主体外壳,开机连上手机,试了一下话筒和声音,都正常,就用502粘好外壳,将外壳的硅胶护套复原,然后给出线口上704硅胶。
最后完工。
虽然蓝色和白色不搭,但是能用就行。
不得不赞这款飞利浦猪嘴式耳塞,配上SONY SBH70后居然这么适配,低频和高频均好过原来的耳塞单元,很神奇啊!除了飞利浦耳塞本身素质高外,当然还有一个原因是原耳塞单元是30Ω阻抗,猪嘴耳塞是16Ω,更容易推。总体看来这款飞利浦猪嘴耳塞非常超值(注意这款耳塞的线非常短,只有35cm,普通用要加延长线),性价比极高,十分适合蓝牙耳机用。不说了赶紧再去收几副备用。
