  • 6030阅读
  • 13回复
[手机]华为Y635-CL00开机提示分区发生破坏维修更换闪存EMMC字库 [复制链接]
离线hbxswhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-07
此机为电信定制4G机器,CPU的配置还是很高,高通四核MSM8916.华为4X,红米NOTE4G均使用此CPU,运行还是很流畅的,字库使用的芯片比较低端,只有4G容量,定位低端,只有在闪存EMMC上省成本了,三星压制华为不给它太多的EMMC,没法华为只有找其他公司的了,但质量不过关,寿命短.
1.此机开机提示系统检测到用户数据分区发生破坏,请选择以下操作:重置分区 重新启动
2.点重新分区和重新启动后,还是一样,这种一般闪存EMMC损坏,直接拆机.
3.此机为电信4G版,CPU采用高通四核MSM8916,做工还是很工整.
4.背面的主要芯片,左边是CPU8916,中间是闪迪的EMMC,右边是电源IC,两个容易发热的器件都涂抹了硅胶散热.
5.原厂使用闪迪字库使用寿命很短,此机主板淘宝上六十多元,曾经帮顾客购买过一块,使用不到一个星期不开机,判断还是字库问题,果断退货.没法便宜货不行,只有维修更换改良质量好的三星字库了.
6.吹下芯片,除胶.曾经购买过这种闪迪芯片,到货测试好的后放静电袋里备用,两个月后再次拿出来准备装机,测试发现已经坏了,真是吐血,放那不动都会坏,估计芯片内部晶圆漏电还是怎么的,从此不碰不进这种闪迪芯片.
7.只有掉几个空点,弄得很漂亮.
8.装上写好固件的三星芯片,三星芯片设计最少500次读写,以一年100次计算,使用5年不是问题,闪迪一般不到300次读写,一年左右完蛋.
9.开机,一切OK,谢谢观看.
维修完毕,有需要我帮忙的可以到我小店看看http://shop58729175.taobao.com
[ 此帖被hbxswhj在2017-05-08 19:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+58
离线yunxun
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-07
离线袁博1
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-07
离线oldeagle
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-07
离线qdmgw
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-07
离线shr
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-07
离线恒波通讯
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-08
离线nodoubt
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-08
离线maithon
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-08
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-08
