  • 5685阅读
  • 8回复
[工仪]简单实用的936烙铁控制板(1322发热芯) [复制链接]
离线xy1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-08
以前没用过936,前些天从坛友那里买了936手柄,1322发热芯的,网上搜了936的电路图,1321的居多,1322的较少。后来在坛里看到了”超级迷你的936控制电路,是1321的发热芯|创意DIY - 数码之家 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1825663"这篇帖子,在帖子的电路基础上,进行改动,最后的电路图如下图:
电路元件很少,只有9个元件:一个电位器,5个电阻,两片集成电路,一个红色led。
lm358只用了二分之一,一个运放,做比较器,检测1322发热芯温度的高低,温度低进行加热,温度高停止加热。一片uln2003做输出。uln2003是7路非门,由7组达林顿管组成,每一路非门输出电流500ma,这里把7路非门并联使用,电流可以达到3.5A,完全满足936烙铁的使用要求。适当调节R1,R2,R4的阻值,可以调节开始加热温度。
温度调节电位器在温度最低端,插电后红色led指示灯不亮,烙铁不加热,慢慢转动电位器,指示灯亮起,烙铁开始加热,烙铁加热是从室温开始的,指示灯亮一下就灭了。继续转动电位器,可以达到需要的温度。我没有温度测试的工具,所以只是调整到合适的温度,使用顺手而已。最高温度时,烙铁头被烧红,请看下面的视频:
936烙铁最高温度时的视频
总的来说,这个电路,还是很简单实用的。如果需要更加完善,网上有关电路还是不少的。
离线15208081
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线skw168
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线钟义亭
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-08
[ 此帖被钟义亭在2017-05-08 16:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线2545889167
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线蕴殇
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-08
离线yh老杨
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xy1
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-09
离线dbx511
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-08
