  • 2384阅读
  • 3回复
[无线]“痕迹学”应用一例:修复TDX-Q7对讲机音量小的故障 [复制链接]
离线bbctm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-08
上班在车间,为了方便联系配了十几台对讲机,从网上购买,外形时尚,价格适中。
其中有两台比其他的音量都要小,只是播放音量小,呼叫什么的都正常。
春节时返修一次,用了一天声音又小了。
问客服不懂,一直说要返厂,给退邮费。
但是我受不了来回的时间啊,上次可能是元宵节放假的缘故吧,搞了一个月。
用耳机可以凑合解决,但是有时还自动呼叫,搞的我这里给“广播站”似的,。。。,不敢多想。
“死马当活马医”吧,拆开来自己看看吧,抠下电池,
下面两个螺丝,中间标签下面还有两个螺丝,卸下就能拿掉后盖了,
用的换件后的图)
这个应该是配重块,四颗螺丝,卸下拿掉配重看到主板。
全家福。
仔细把主板看看,但是不懂各个芯片的作用。
找不到明显的坏件,想着装回去还是返厂修了。
失望之余,看到喇叭旁的电容引脚焊工差了点吧,
不对!是不是上次返修就换的这个电容,本着怀疑心态,拿来以前买东西送的的元件包
(头一次用上),
对讲机引上外接电源,转到收音机模式,找出个差不多大小的电容,往上一并,
哎呦,响了,响了,比不并电容响好多。
到底多少合适呢,把差不多的都找出来比一下,
原机是10V47uf,刚才试的的是50v4.7uf,最后用的16V100uf的,
更换后上电再试,没问题。
依次装回,还好电容尺寸没大太多,差点和后盖犯顶。
同样的,把另一台的同一个位置电容换掉,上电池一试,效果杠杠的,比其他正常的还响些。目前修好用了一个月,没出现其他问题。
疑问:
1、这个位置的电容是起什么作用的?对音量影响这么大。
2、第二台更换拆电容时不小心引脚短路了,但是声音也比原电容响。???
3、音量小的问题解决了,就没再用耳机,但是不懂自动广播是什么原因,怎么排查?已确认耳机插到底。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+61 ,专家+1
离线zbajim
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+16
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+15
离线zeze10000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-12
