  • 26067阅读
  • 16回复
入手USB耳放PCM2704,以及NE5532折腾记 [复制链接]
离线北落师门
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-26
一直用笔记本听歌,无奈声卡垃圾,低音会有咯咯声,很不爽,盘算N久,决定买个耳放,开始想考虑骚版的,但是作为一音响小白,耳机价值不过十几块,魅色精灵价格太悬殊了..何况自己又是木耳,估计也听不出什么名堂来。于是买了另外一款,芯片采用PCM2704,带耳放和光纤输出(这功能对我来说几乎没用)同时还“顺带”买了几块5532。
要说这5532,原本想塑封的够了,不做耳放也能干点别的,便宜,坏了不可惜,但是人贱就贱在喜欢高级货,于是经过一番思索又入手4片陶瓷的
虽说是拆机的,陶瓷的成色还不错!
于是接耳放听吧,果然不是盖的,通过USB输出的信号很好,之前的咯咯声一扫而光,高音通透,低音饱满(这差不多是通用语了...不过感觉上就是比自带的好!)仔细听会有很轻微的底噪,没关系,效果有很大的提升了
耳放算满意了,但是5532怎么办?毕竟是拆机的,放着不试试万一是坏的..岂不是浪费我那几十大洋?
于是搭电路吧..电路采用典型的47耳放
元件全部采用“低烧”级的,电容是从箱子里翻出来的,电阻全是1%精度的....电路简单,边焊边想着布线,半小时解决,电源用2个9V电池,迫不及待接上一听,傻了..完全没声,把输出音量开到最大,有了~破音!而且很轻,怎么调都不行,完全不能听,几乎全是破音!无奈啊,对着电路看了一下,没错啊,于是陷入僵局。
冷静了一下,重新查看NE5532的datasheet,发现一个问题,为啥4脚被称作V-而不是GND?突然灵光一现,想起以前网上说用5532需要双电源。我嘞个擦!我以为是把音频的地和电源的V-接一起,唉.....弱智了
于是拆掉重新接电路,这次电源是±9V,音源用USB耳放的输出,不接笔记本输出了,本来就那么烂,把缺陷放大就麻烦了,不敢用陶瓷的,先接塑封的吧..接上一听,久违的音乐声!非常响亮,而且没有失真!终于对了..
仔细听的话,USB耳放的底噪被放大了,不过别的都好,安心换上陶瓷的,貌似听不出什么差别木耳啊~~~
  整体图,用了很多线,试验版,很多接口还没装
近观,白线是电源GND,绿线是音频GND,黄线是左右声道
反面,堆锡法,飞了一根线..因为实在堆不出来了
完了,请各位大侠们提出改进意见!
本帖最近打赏记录:共3条打赏
关键词: PCM2704NE5532
离线653131267
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-26
离线北落师门
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-26
离线mymo
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-26
离线北落师门
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-27
回 3楼(mymo) 的帖子
离线北落师门
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-30
离线给母
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-30
离线深海
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-07
离线chenjunchao
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-08
离线北落师门
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-10
回 7楼(深海) 的帖子
