  • 8382阅读
  • 24回复
[播放]第一次拆解昂达VX797HD,更换锂电池 [复制链接]
离线armored
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-26
  先看个外观图,正面背面
  故障是充电的时候很快就显示充满了,但是放电影的话几十秒就电量不足关机了,初步推断是电池不行了,于是到街上现做手机电池的地方寻电池,结果他们都没有那么大的电池,只好从网上订了一块。图上左边那个是原装电池,锂聚,已经气鼓了,右边那个是新的,没订到尺寸刚好合适的,然后就打赌般的选了个相近的尺寸,结果不能以原来的方向装进去,换个方向装,还凑合。放了张名片当参照物,可以想像一下电池的大小,3400mAh,换好电池后,可以连续播放电影4个小时多。
  这个是装好电池的样子
  这个机器没有螺丝,我拆了半天都没拆开,跑到坛子上想看看有没有人拆过,学学方法,结果有倒是有人拆,可没有拆解过程,郁闷……只能瞎拆了,后来从耳机插孔的地方突破,费了10牛3虎之力,终于拆开,可怜我的两个大指甲全废了。拆开发现一共有12个暗扣,均匀分布在四周,做个图标注一下,以后有人拆的话兴许能快一点
  这个是电路的一面
  这是电路的另一面
  换好电池后,发现充电异常,现象和之前一样,难道电池没坏(后来证实电池还是坏了的,新电池没白买)?量了一下电路板上接电池的两个端子(断开电池再量),只有0.几V,难怪充不了电。电路上的问题我经验不足,不好检修,为图方便,就想试试旁边的5V充电接口能不能用,结果我身边的圆口插头没一个能插进去的,昂达真BT,连这个也要垄断一下,好让我们花高价买你家的“专用”充电器吗?直接从5V输入插座旁焊两根线出来,接上电源,再量电路板上接电池的端子,4.1XV,正常了。于是找了一小段网线,把USB的+5V和5V插座的+5V连起来,地线共用。5V插座好焊,USB这头针脚细,烙铁头又粗,所以把+5V旁边的走线刮开一点,把导线并在+5V旁边,看起来还像那么回事儿
  通电测试,可正常充电,即可以用充电器充,也可以用USB线充,连续播放视频4小时多,还算满意
装回去的时候可爽快啦,噼里啪啦一阵乱按就好了~~~想想拆的时候,缅怀一下我的指甲,又有一段时间不能好好拆东西了
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+47 ,专家+1
12
关键词: 昂达ONDA
离线c00057
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-26
离线ccpoint
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-26
离线chenyangtai
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-26
离线armored
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-26
离线最爱甜甜
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-27
回 楼主(armored) 的帖子
离线armored
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-27
离线活带鱼
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-27
离线永春
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-27
离线壹陆陆捌
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-27
