  • 40625阅读
  • 174回复
[手机]iPhone6 Plus 扩容到64G过程图解 [复制链接]
离线stmfans
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-10
— 本帖被 小霞 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-05-10) —
扩容具体指的是,将iphone手机内部硬盘(FLASH)换成更大容量的版本,一搬是16G换成64G,128G。这样再也不用担心空间不足了,不过这样也会导致失去保修,以及PCBA稳定性下降,理论上来说可能没以前那么耐摔。原因看下面吧。
进入正题前先说说换硬盘的一些背景信息:苹果的硬盘存放了序列号,主板ID,销售地区,机身颜色等等信息。这些信息里面序列号最为重要,因为换硬盘之后要刷机,序列号不正常将导致刷机服务器拒绝给此机激活,而且每一个苹果手机序列号与IMEI是匹配的,也不能写入别的手机的序列号。所以换硬盘还需要一个能够写这些基础信息的设备,读出原机硬盘的信息(或者手动输入)再写到新硬盘。
首先呢,主角先登场,这是一部iphone6plus,关于手机里面可以看到很多信息。这是一个16G版本的,可用空间只有457MB了,所以要扩充容量。苹果6之类的硬盘不是很难拆,所以不怕搞死手机的可以自己动手试试。注意,搞之前关闭icloud,用爱思助手备份将手机的资料备份为TXT。
接下来要拆机,拆机过程就跳过了,网上到处都是拆机过程。直接取出主板,如下图:
可以看出这是一个海力士的FLASH,容量为16G,苹果因为采取多供应商的策略,手机里面不一定都是这个型号。这些芯片有一个命名规律,可以方便的看出是多少大小的芯片,规则如下:
海力士,SKY第五个字母:
D=16G
E=32G
F=64G
东芝第八个字母:
7=16G
8=32G
9=64G
0=128G
接下来,就要把它架起来准备烤了,因为要双手操作,拆的过程就跳过了。拆芯片的风枪我是用普通858,温度320,风力一半,风嘴8mm,吹焊1分钟左右,拿刀片插入一点点翘起一点,感觉阻力不大就可以翘起芯片了。
下面这就就是成功拆下的情况,PCB轻微掉漆,有个空脚也掉了,不影响性能。从图片可以看出,芯片与PCBA之间填充了封固胶,可以防水,防摔。正如我开头说的,换硬盘之后不会像原厂那样重新填胶,正常使用没有影响,但是碰到极限情况,可能会导致故障,比如说刚好进水到这个地方,刚好摔的力量加到这个部位使芯片虚焊。
接下来,要将两个硬盘(FLASH)的信息进行拷贝,需要一个编程器,这里用的是东震iP编程器。没有编程器的朋友,也可以将上面用爱思助手备份的手机资料,例如序列号、地区、WIFI地址、蓝牙地址、主板号等等之类的东西,提供给淘宝卖闪存芯片的商家,让他们帮忙写到芯片里,回来焊上去就可以了。
点击提取硬盘信息就可以将原机的重要信息提取出来了,SN就是序列号需要写入原机的,其它的例如型号,地区,不敏感的东西可以更改,不过扩容一般不改动。
编程器放入64G硬盘,擦除后,直接点击一键写入,到这里就完成了硬盘基本信息复制。
接下来是对芯片重新做脚,这种封装的芯片引脚大小和间距非常大,做脚非常容易,有下面那几样东西就可以了。
钢网对准引脚,弯镊子压住两边,抹上锡浆就可以吹了,这里吹的过程忽略,两手操作无法拍照。
脚做好了,准备焊接。
这是焊接好的样子,到这里硬件部分算是完成了,可以装机了。焊接的过程忽略,两手操作无法拍照。使用普通858,温度280,风力一半,风嘴8mm,焊接时间几十秒。
将机子连接到电脑,会出现DFU硬件,打开itunes会提示发现一个处于恢复模式的手机。如果没有发现硬件,说明之前的步骤出现问题。
接下来选择5。5屏的10。3。1版本刷机,这里要赞一下苹果,刷机都是让人这么舒服,固件统一,下载方便,操作简单。不像某机海厂家,几百个ROM。
手机屏幕显示进度条,开始刷机。
看到这个窗口,说明手机刷机成功了,扩容的软硬件操作到此全部完成。接下来开机激活就可以正常使用了。
激活手机之后,再次打开关于手机,可以看到,除了容量变为64G,其它还是原机的信息。
一些常见的问题:
1,换硬盘后能不能刷机?
可以刷机,和正常手机一样操作,除了容量变化,其它没有区别。
2,换硬盘会不会机子容易坏?
正常使用是没有问题的,只对硬盘进行操作。但是极限情况下,例如进水,跌落可能会增加一点点损坏的几率。
3,IPAD是否可以扩容?
IPAD也可以扩容。WIFI版IPAD因为没有基带组件的原因,所以可以写入原机不一样的序列号。解IPAD的icloud锁也是利用了这个原理,硬盘写入未被锁的序列号,再次刷机就可以正常激活使用了。
本帖最近打赏记录:共65条打赏M币+940专家+12
关键词: iPhone6扩容
离线kbo4700
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-10
离线hanjianqiao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-10
离线唐伯的虎
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-10
离线stmfans
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-10
回 唐伯的虎 的帖子
离线theling
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-10
离线zwjwjz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-10
离线aixu521
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-10
离线digifix
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线冬日钻石
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-10
