  • 9420阅读
  • 37回复
[工仪]富格锂手钻12V电池不好用,拆开看看 [复制链接]
离线衰落人
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-11
前些天拿它与虾牌的电池做了个外观对比.
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2078066
这几天干活都在用虾牌,基本虾牌的电池可以上200颗罗丝这样吧,但昨天拿富格的来用,满格电才10来颗罗丝就没力,上不动罗丝了.但空转的声音还是正常的.一受力,就感觉是没电了一样.电量灯在受力的时候到红灯.空转时是绿灯..
猜想,可能是电池内阻过大了,不存电?
今天,下雨,待在家里无聊,拆开了富格的电池
拆之前,量一下昨晚充满电后的电池电压
准备开拆
撕下标签,三颗内六
抽出电池
这是什么牌子的电池?容量是多少的?
搜索了一下坛里,怎么与大家拆的电池不同的?
芯片也不同.
看了电路板,没发现异常.
然后,打算把电池焊下来,单个测一下.
先焊B2+脚.
注意看红线.这是刚把B2+脚焊出来,红线就自己跟着下来了.
肯定是虚焊,肯定是虚焊,肯定是虚焊,
重要的事.要说三遍
研究了一下,红线应该焊在B+上的.但在B+焊盘上没发现焊锡
那么,问题来了,拆之前,没注意看红线的位置,它是原来焊在哪的呢?
继续把另外两个焊点B-与B1+焊出来
看B1+浅蓝色的线,焊得位置.与B-的位置是否过近了?这样设计好不?
焊下来了.
电路板背面
看了老半天,还真没看出,原来的红线到底是焊在什么位置
先不理,继续看电池
点焊上的点都很牢固
分别量一下三颗电池的电压
感觉电池没啥大问题呢.
准备回装的时候,由于红线不好焊,就先把红线的另一头从电池上焊下来
近一点
看焊点上的红色东西,是线的胶皮.
感觉线的这一头也没焊好,
是不是厂妹急着要去吃饭了,没认真焊?
重新把线与电路板焊好后.测一下输出电压正常不正常先,再装外壳
还好.正常.
装好外壳后.把电池上钻试机.握着钻头,1档,力度不小.最高速档,也就是18档,已握不住了.而且,电量灯只是变成了黄灯,一放手,马上变回绿灯.
似乎正常了.明天去干活,看看能用多久,可以上多少颗罗丝,到时再来汇报.
惯例
有M的赏M了哈.你懂的.
努力挣M,为了优利德UT61E万用表
谢谢!!
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+186
12
离线不去回忆
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-11
离线go_tnt
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-11
离线zsljm
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-11
离线gxj412
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-11
回 go_tnt 的帖子
离线无心法师
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-11
离线zzb-212
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-11
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-11
离线衰落人
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-11
回 小李飞拆修 的帖子
离线衰落人
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-11
回 zzb-212 的帖子
