  • 12366阅读
  • 31回复
[交通]之前看一DIY公交卡到手机后盖的帖子,故DIY之。汇报使用情况及问题! [复制链接]
离线zengjunwen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-27
直接上图
公交卡上拆下来的芯片!
用双面胶把芯片粘到手机电池盖上面!
用漆包线绕线圈!
线圈完成!
再用透明胶把线圈盖住!
改装是成功的,能使用,也能在公交卡充值点充值。
上面制作部分简单,现在说说发帖的本意!
虽然能使用,但是电池槽里有电池时,刷不了,刷卡机没有反应。当把电池从槽里取出后再盖上后盖,能很正常刷上(感应很良好)
问两个问题!
1.我想问问电池对线圈感应有多大影响,原理是什么?
2.能用什么给屏蔽下吗?比如锡纸之类的!
结论:(20101030)
1,根据这两天的验证,上面的问题跟开机、关机、离线模式都没有关系,在开机状态下有的刷卡机也能用,而有的则不行。从这一点可以看出是跟刷卡机发射的信号强度有关。当刷卡机信号弱时,线圈感应就不能驱动这颗IC.
2.增加线圈数后,完美使用。
[ 此帖被zengjunwen在2010-10-30 11:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-27
离线liu5213855
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-27
离线桃源客
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-27
离线zengjunwen
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-27
回 1楼(舞动e奇迹) 的帖子
离线tyjd
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-27
离线pioneerseiya
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-27
离线jianghu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-27
离线woody5_5
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-27
离线tobycao
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-27
