首先.先说这个帖子会出现的原因..
昨天去拍照.顺手拿了2个电池跟5D4就出门了.
结果第一个电池拍了300张..就提示没电关机了..这完全不能接受啊..所以回家就各种测试了..
回家后看看有没有什么工具能测试7.4v的电池的..发现手上并没有这样的充电器..淘宝了一下.发现各式各样的.基本都是测试单节电池的..但没有看到测试7.4v的..或者是我没看仔细那些个宝贝的详情吧..
然后想起自己以前买的一个usb测试器.可以测试充电容量的..思绪着能不能逆向一下..测试放电容量..就是这下图这个东西了.
先找到我的组装充电器拆开(不舍得拆原装的)..然后焊接充电端的那两个线..到一个USB母头上..然后连接USB测试器到上面..USB测试器后面接个负载..可以调1A还是2A..只敢用1A..怕用2A导致电池爆炸什么的..(理论倒是不会)..下图
一开始没用那个300张就完蛋的电池测试..找了个副厂的沣标电池来测试..恩.还能亮.USB测试仪也没有爆炸..好样滴..丢到门口没有太多可燃物的地方..让他持续放电..usb测试仪上有电量计数..电池没电后..会记录最后的数值..通电就可以显示了..(1.4A的放电速度..果然很快..没多久就放光一个电池了..)下图
沣标1号电池.放电完毕后.把USB测试仪插到usb充电器上.看看最后的数值是多少..看了一下..恩..1150..不知道准不准..看样子没有爆炸..那继续测试下一个..
下一个我就用这个让人闹心的300张电池测试了..电池都是充满电的了..接上这个高仿电池(可通过5D4检测.算是有意思的一个事情).接好后.换个5频道.0容量开始测试.继续丢在门口放电..下图
没多少分钟..测试仪就黑了..呵呵..出了名的快吗? 下图
我拿测试仪去充电器看看..看放了多少电..接好一看..685mAh..呵呵.呵呵..呵呵
好吧.也不能说是5D4太耗电..只能说这电池有问题吧..
反正都测试到这里了..我就连原装电池也一起测试吧..看看原装电池能放电多少mAh..那样就知道这样的放电方式是不是准确的了..
继续用2号频道 1150开始的容量..看看放完一个6D原电去到多少数值..6D的放电完后..数值去到了3140..也就是说..容量是1960mAh.
下图
继续用2号频道 3140开始的容量..测试5D4的原装电池LP E6N..放电完后..数值去到了5150....也就是说..容量是2010mAh.
来到这里..我手上还有一个以前的60D原装电池.也一并测试了..继续用2号频道 5150开始的容量..数值去到了6960..容量是1810mAh
好吧..我们继续..还有个沣标2号电池..继续用2号频道 6960开始的容量 数值去到了1290 mAh
所有电池的容量大概也就这样了..可以说.用放电的方式来测试容量..还是挺准的..
(685mAh可以拍300张.这个数值用来推算电池容量也是可以的我觉得..平均2mAh一张.能拍1000张的.应该就有2000mAh左右了.)
总看别人的帖子说自己的电池只能拍多少张.是不是假货..是不是高仿..我觉得嘛..用这个方法来测试是不是原电.最直接了..用了3年的原电.都还有1800mAh..组装的没上得1800的..都是800到1500估计..(高端diy的另外说)
沣标1号
1150 mAh
高仿canon
685 mAh(300张)一张2.2mAh?
6D开始数值 1175
6D结束数值 3140
电量 1960 mAh
5D4 开始数值 3140
5D4 结束数值 5150
电量 2010 mAh
60D原装 开始 5150
60D原装 开始 6960
电量 1810 mAh
沣标2号 开始 6960
沣标2号 开始 8250
电量 1290 mAh
