雨季到了,尤其是在广东等南方城市,暴雨是可能的,中雨是随时的,小雨是不定时的。各种天气软件在每天出门前都会来一句“今天可能有雨,请注意带伞”。伞嫣然已经成为现在这个季节的必须品。但是你知道伞和伞也是有区别的吗?智慧和人性化的设计更能让人感受到伞给人带来的方便。
机蛋壳伞就是这样一把伞。其人性化的不规则形状设计更体现出了人性化的一面。在这里之所以没有叫它“机蛋壳雨伞”,而是叫它“机蛋壳伞”,主要是因为其不仅具有防雨功能,同时还可以兼顾防晒,无论是雨季还是暴晒的夏季,机蛋壳伞都适合随身携带。一字之差,功能却有天壤之别。
目前我们在市面上见到的伞基本分为两种,一种是中棒可伸缩式,就是人们常说的小伞,它可以放到背包中;另外一种是中棒不可伸缩的,我们称之为大伞,它虽然不能放到背包中,但其遮挡面积相对更大。但无论是大伞还是小伞都有一个共同特点,那就是不用分前后和方向,因为它们的伞布都是圆形的。
而圆形的伞布在遮雨的时候会产生明显的两个问题,首先是后背,如果你是一个双肩背包者的话,使用可伸缩式的小伞背包一定会被雨伞上淋下来的雨滴落到,此时就需要用大伞,而大伞虽然不会被花落的水珠淋到,但是其不仅会影响到前方视野,而且携带起来又非常不便。
机蛋壳伞就不同了,它是有前后之分,由于采用了超大伞面设计,所以其在后半部分留出的可遮挡面积更大,即使有背包也不怕。
其次是视野,一般圆形伞面,尤其是大伞会阻碍前方视线,形成死角,而机蛋壳伞的前方并不会阻碍视野,因为其采用了窄遮挡设计,将其扛在肩上再合适不过了。
机蛋壳伞采用了23寸*8K的设计,23寸的半径,8个伞面。
一把伞基本的组成部分分为中棒、伞骨、伞布和手柄等四个大的部分,下面我们就总这几个重要方面来说明机蛋壳伞的独到设计。
首先是中棒,机蛋壳伞在中棒方面有两种材质,其一为阳极氧化铝合金,其二为碳素钢,它们之间最为明显的区别就是重量,阳极氧化铝金机蛋壳伞的总重量为340克,而碳素钢机蛋壳伞的总重量为360克。
左侧为阳极氧化铝合金中棒、右侧为碳素钢中棒
而从材质上来说,铝合金通过阳极氧化就会显著改善铝合金的耐腐蚀性,提高铝合金的表面硬度和耐磨性,经过适当的着色处理后具有良好的装饰性能。铝及其合金阳极氧化膜着色技术可分为3种:化学染色、电解着色及电解整体着色。
化学染色是利用氧化膜层的多孔性与化学活性吸附各种色素而使氧化膜着色,根据着色机理和工艺可分为有机染料着色、无机染料着色、色浆印色、套色染色和消色染色等。
电解着色是将阳极氧化后的铝及其合金在含有金属盐的水溶液中进行交流电解,在氧化膜多孔层的底部沉积金属、金属氧化物或金属化合物,由于电沉积物对光的散射作用而呈现各种色彩。
电解整体着色指铝及其合金在阳极氧化的同时被着色,其特点是氧化与着色一步完成,着色膜具有良好的耐光性、耐热性、耐蚀性及耐磨性。
换句话说,阳极氧化铝合金中棒的机蛋壳伞不仅具有硬度强、耐磨性强、抗腐蚀性强的特点,还具有耐热和耐光性,即使经过长时间的摩擦和使用也不会有明显的伤痕和锈迹。
碳素钢是含碳量小于1.35%(0.1%-1.2%),除铁、碳和限量以内的硅、锰、磷、硫等杂质外,不含其他合金元素的钢,其增加了钢的强度和硬度。
所以,无论是机蛋壳阳极氧化铝合金伞还是机蛋壳碳素钢伞在抗风方面都达到了10m/s的程度,相当于完全可以扛住5级左右的大风。
伞骨
伞骨对于一把伞来说就像人体的骨骼一样,外形什么样、伞面柔韧度等都由它来决定。机蛋壳伞的伞骨采用高轻度玻璃纤维材质,长伞骨58cm,端伞骨52cm。玻璃纤维作为强化塑料的补强材料应用时,最大的特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3——6.9 g/d,湿润状态5.4——5.8 g/d。密度2.54。耐热性好,温度达300℃时对强度没影响。有优良的电绝缘性,是高级的电绝缘材料,也用于绝热材料和防火屏蔽材料。一般只被浓碱、氢氟酸和浓磷酸腐蚀。
玻璃纤维
可弯曲角度大
伞布
伞布在伞中起到的是防雨防晒作用,机蛋壳伞的伞布采用了有暗纹的190T高密提花布并在外侧涂有拒水图层。相比较普通伞来说,提花布的密集度非常高,每平方英寸的经纬数达到了190根。
机蛋壳伞在采用了190T保证密度的同时还搭配了提花布,而提花布本身具有质地柔软、细腻、爽滑的独特质感,光泽度好,悬垂性及透气性好,色牢度高(纱线染色)等多个显著特点,即使将机蛋壳使用在防嗮方面,也不会感觉透不过起来,更何况机蛋壳伞的防嗮指数达到了UPF>45级。
要知道,在我们国家的国家标准中,最高等级的防晒指数为UPF>50,因为UPF大余50以后,紫外线对人体的影响完全可以忽略不计,而UPF>40的产品才具有防护紫外线的功能。所以市面上大部分的打着防嗮旗号伞都是UPF>40级别的,相比市面的普通伞来说,机蛋壳伞的防晒级别要高出很多。
手柄
我们在使用雨伞的时候,手柄是我们与伞接触时间最长的一个部分,所以它的舒适度直接影响到我们对一把伞好坏的判断。机蛋壳伞的手柄部分采用ABS材质,而ABS材质主要是应用在电话手柄、打字机键盘、汽车配件等方面,应用到伞的手柄上可想机蛋壳伞的用料扎实。
而仅仅从材质看机蛋壳伞,那就错了。机蛋壳伞的手柄不仅材质优良,而且还有一个贴心的设计。但凡是下雨天,天空都会比较昏暗,更别说夜晚下雨行走了,那么此时虽然机蛋壳伞的前方没有遮挡视线,但脚下的路却不一定看得见。那么机蛋壳伞中手柄上的照明灯就起到了很重要的作用,我们只需要轻轻按下底部的圆形按键即可点亮,再次点触即可关闭。
在供电方面,机蛋壳伞手柄灯采用了两颗日本进口LITHIUM CR2032 3V钮扣式电池,正常使用情况下可以达到半年以上,即使无电还可到手表店购买。
机蛋壳伞优缺点:
优点:
1、超大伞面;
2、前后分明,既不阻碍视线,也不会滴水后背;
3、阳极氧化铝合金/碳素钢 中棒,玻璃纤维伞骨;
4、带灯光手柄,日本进口电池;
5、190T高密度提花布,防晒指数UPF>45;
6、伞面纳米拒水涂层一甩干;
温馨提示:周六日只接单不发货 港澳台 青海西藏等偏远地区不包邮的
欢迎点击宝贝连接:https://item.taobao.com/item.htm?id=550623037425
手机淘宝口令:¥rDGYszGQmR¥
