  • 40200阅读
  • 57回复
[家电]乐视电视液晶屏全拆解 [复制链接]
离线meil
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-12
内屏碎了,开机没有显示。
所以。。。。。直接暴力拆解,看看里面究竟是神马样子滴。
完好的两只遥控器,右边的那个带触摸功能。
后板很轻松的就解决掉了。
乐视电视液晶屏全拆解
三下五除二就将全部的电路板拆卸完毕,其实还是花了一些时间,毕竟第一次拆液晶电视。
拆下来的电源板。
乐视液晶电视的主板,做工还是不错滴!
还有两个小板子图片找不到了,一个应该是WIFI接收,另一个是负责显示的。
就剩下一个大块头了,以为里面就一块玻璃和背光灯。所以迟迟没有动手。
这个礼拜上网上查了查原理里面东东还是蛮多的。
说干就干,反正明天是休息日。
这一拆才发现这液晶屏的固定螺丝还是蛮多的。还有很多胶带,很不好揭开,最后直接用刀子切开了。
下边的金属封条先拆了下来,后来发现这个拆卸的顺序是完全的正确。
因为上边一圈都是卡扣的。下边的拆下来其他三边的就很容易撬开了。
螺丝拆完了,里面的一层全是卡扣。
四边的封条全都拆下来了。金属背板终于拿下。
第一层
第二层
第三层
第四层
第五层
g
第六层,我的乖乖居然有这么多层?
这第六层就应该是液晶板了。可是其他都是什么?怎么没见背光灯?
难道那第二层的硬塑料就是,那问题来了,怎么点亮它呢?
玄机找到了,原理钢板的翻面是有东西的,就在这一排的LED灯珠。在加上第二层那个透明厚板的
将光亮散射出去。不知道如果不用原配的电源板,多大的电压可以点亮它?
小白一个大神勿喷哈!小弟非科班出身,完全自学成才
这个是嵌在液晶屏下面的红外接收器。
都是可插拔的接口,拆的时候方便了很多。
[ 此帖被meil在2017-05-13 00:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+58专家+1
离线meil
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-12
[ 此帖被meil在2017-05-13 00:16重新编辑 ]
离线hwj138
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-13
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-13
离线meil
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-13
回 hwj138 的帖子
离线meil
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-13
回 hongo 的帖子
离线meil
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-13
离线sonichy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-13
离线meil
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-13
回 sonichy 的帖子
离线iamshenwang
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
