  • 22526阅读
  • 15回复
[银灿]IS903 V112 提示 cant support partion function错误解决办法 [复制链接]
离线笑着无奈
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-13
问题点:
最近出货的 8988243BA9 这个ID的 24G 颗粒双贴做的48G 优盘
目前可以用的量产工具为IS903 V112。
用此版本工具量产普通优盘可以通过,但是量产ISO启动盘时候会失败
不光这个型号的flash,我记得这个版本好像很多都这样。
01:
量产ISO过程提示如下:
02:
正常设置直接报错 。
此时不要慌。有可能是112版本工具这个功能有BUG。
忽略这个错误。
03:
把工具关掉,优盘重新插拔。
会提示格式化。
04:
格完以后打开:
Ai partion(注意版本)
选择混合磁盘分区
05:
点空间分割
标记A 那里设置光驱类型并可以设定容量
下面圈里面可以为0 就没有加密区。
需要加密区就设置自己喜好的容量。
06:
点空间分割:
确定
07:
完成后提示重新插拔 点OK并重新插拔优盘
08:
重新插拔后可以看到三个盘符了(不设置加密区应该是两个盘符)
这时打开AIBURN,能直接识别光盘分区,加载你需要的镜像文件
点烧录
09:
确定
10:
结束后会有提示点OK 后重新插拔。就可以看到光驱OK了。
开始你的启动盘之旅吧。
以下为补充内容:跟上面启动盘无关(友情提示,AI security 这个软件记得放在优盘非加密区里面。)
补充:关于加密区
软件为Ai security
未设定密码的时候可以直接解锁。必须用这个软件解锁。
可以设定密码。
补01:
补02:
按照提示,弄个自己能记住的密码。。
补03:
结束后,这里会提示已上锁。
这时再开加密区就要输入密码解锁了。
补04:
输入密码,确认
补05:
看下完整的属性。(光驱分割出去以后,所占的容量固定,可以随时用AI burn 更换ISO)
其他型号的FLASH 如果遇到这样的错误也可以试试(量产普通盘必须能过的情况下,否则就是ISP不支持)
本文完。
离线umiere
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-13
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-13
离线wzcgx
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-13
离线hqlin665
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-13
离线653131267
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-13
离线whj0431
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-14
离线vip-zsb
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-15
离线luxianlu114
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-16
[ 此帖被luxianlu114在2017-09-18 13:08重新编辑 ]
离线tianshi666
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-13
