  • 45240阅读
  • 70回复
[电脑]新买的usb3.0 hub固件升级,附工具以及教程!主控GL3520!!小伙伴们快来看看! [复制链接]
离线secrethcb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-13
记得这周某宝买的usb 3.0 hub到手后,急急忙忙拆解了。发现少了一颗芯片没有焊接,心里很不爽!!
如下图:PCB右下角有一个8脚IC芯片没有焊接。这玩意是什么呢?
上次发帖链接:
新买的HUB分线器,usb 3.0时代了  看看做工 哈哈!!芯片是 GL3520|拆机乐园 - 数码之家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2091367
于是乎发挥自己动手能力,查询一些hub IC设计类的资料。终于把hub设计原理给搞定了,原来是一颗flash芯片,发现有些hub会
缺少串口flash芯片(如上图8脚的IC)。一般来说,串口flash主要使用的是SPI端口进行数据的输入输出。 一开始
不知道该IC的作用,通过查询资料。
了解到如下:
说明这个flash一般用于 固件升级用的。
这下激发了好奇心,hub还能升级固件? 于是乎开始了一系列资料的搜集。
通过对PCB板的观察,发现本次拆解的PCB的GL3520芯片连接方式和如下图的串口flash一致。
于是,想办法找一个串口flash。刚好,找到以前一个损坏的硬盘盒子,仔细一看。
刚好就是这种类型的flash。
然后把它取下来了,转焊接到hub上。pin的对应关系一定要正确。不要焊接反了。
如下图:
焊接好了,到底正不正确呢?我也不敢确定,也不敢接电脑。犹豫了一会儿,检查了一下电路,觉得没有短路的可能,
然后直接上电了。
幸运的是能识别到hub,接下来的工作就是升级固件了。
首先查看一下固件版本(常规方法):
然后开始吧:
首先连接hub到主机的usb  自己试验的时候采用的USB3.0端口,不知2.0能否工作。
然后看下图:
中途会加载一个usb的驱动 可能会有360提示,请允许执行。
升级固件时:
GL3520-21_FW9216.bin
GL3520-22_FW9224.bin
这两个文件,选择其中一个放到,GL_SS_HUB_ISP.exe  同个目录,然后点击GL_SS_HUB_ISP.exe 可
看到FW file : 固件文件名,然后点击Update FW,等待升级完成。!
完成后 再次查看固件版本,发现已经改变成升级版本。
如图:升级过程
升级完成  固件版本已经改变!!!
附件采用  2345好压 软件压缩,包含3个分卷,务必用2345好压打开  否则无法解压。
GL3520参考芯片资料:
升级工具(3个分卷)加GL3520-21_FW9216.bin固件一个:
最新版固件(GL3520-22_FW9224.bin):
资料搜集实属不易   自己动手实验也不容易 请大家支持一下 谢谢!
以上是本人自己实际的升级过程,可能有潜在的风险,失败了,本人不负责。。。
[ 此帖被secrethcb在2017-05-13 17:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
mxlkf M币 +5 楼主语言组织能力有待加强,另升级后这个Hub性能会有提升吗?为什么要升级都没有说清楚。 2018-07-25
green5292 M币 +3 原創內容 2018-04-02
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-13
离线hybridman
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-13
离线cntiger
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-13
离线苏州熊猫
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-13
离线invensys
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-13
离线secrethcb
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-13
回 invensys 的帖子
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-13
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+19
离线yunlei518
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-14
离线suhome
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-15
