  • 2391阅读
  • 5回复
[音响]问个关于音响的问题 [复制链接]
离线crazyli
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-28
昨天捡到个空箱体,想做个低音炮。
箱体很厚实的。
在网上看到有这样一个功放板
功放的规格参数:
    功率放大器输出功率:
    卫星箱通道
    : RMS 8W*2(THD=10%,f=1kHz)
    低音通道: RMS 12W (THD=10%,f=80Hz)
    功率放大器信噪比:>=85BA 失真度: 小于0.5% 线路输入阻抗:10K欧姆
不知道能不能带动
品牌: ALTEC LANSING 剧院之声
尺寸:标准2寸. 高度:35MM  边框:52.5MM*52.5MM
阻抗:4欧姆         功率:8W  (两个)
材料:  复合纤维纸盆, 布边, (防磁)
最大直径:116MM     对角螺丝孔中心距离:108MM     同边孔距:77MM
安装开孔:95MM     喇叭高度:52MM         磁体直径56MM
阻抗: 8欧姆    功率:15W(一个)
另外,上面15W的是一个中低音的喇叭,可以用来做低音炮的低音喇叭吗??
离线tyjd
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-28
离线tyjd
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-28
离线aaabatt
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gnahh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-28
[ 此帖被gnahh在2010-10-28 16:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
