  • 4967阅读
  • 25回复
[电动]百得6V充电锯改锂电 [复制链接]
离线tyxiang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-15
特别说明:
改造前没想着发帖炫耀,没拍照片,所以贴子里前面的几张照片都是引用来的,为了对原作者的尊重,这里特别说明一下,并贴出原图链接注明出处:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1746743
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1811029
大概10年前买了这个锯,买的时候就是洋垃圾,10年都没怎么派上用场,但也没舍得扔掉。电池基本废了,充满了只能哼哼一会。这几天想收拾下家里的储藏室,需要锯些木头,决定用手边的材料改造下,用起来。
改造前:
拆开后:
往复机构:
拆开往复机构:
往复机构也是几颗螺丝固定,很好拆,我拆开后还补充了高温润滑油,噪声立马减小。
电机和开关:
电池:
改造思路:
1)电池更换为两节18650串联,截止电压3.0*2=6.0V,充满电压4.2*2=8.4V。
2)充电采用平衡方式,充电管理电路外置,电池通过3Pin小白座从原来的充电插座处出线。。
3)不带保护电路,但是内置低压蜂鸣报警电路来保护电池。
简单画了个示意图:
摆放好的各种模块:
调整到6V的低压报警模块:
1)实测报警模块静态电流3mA。
2)我把报警电路接在了电池一侧,自放电到6V以下也会报警。
3)报警电路也可以接在开关的另一边,只有开关按下才会报警。
4)最好能用一个短接1、3脚的TL431代替原来的5.1V稳压二极管,使参考电压从5.1V降到2.5V,这样调出来的6V报警更靠谱。
插孔打磨到正好,小白座用PCB加厚,刚好能被原来的结构卡住:
[ 此帖被tyxiang在2017-05-17 10:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+39
离线tyxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-15
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+40
离线e-diy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-15
离线tyxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-15
回 e-diy 的帖子
离线tyxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-15
回 e-diy 的帖子
离线e-diy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-15
回 tyxiang 的帖子
离线tyxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-15
回 e-diy 的帖子
离线xiaopang
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-15
离线tyxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-15
回 xiaopang 的帖子
离线e-diy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-15
回 tyxiang 的帖子
